92A производство 2011>>2018 (K;L) Термостат от М48.01 в мотор 48.02
08.12.2017, 20:13   #1
Cheezhman90
поставил Термостат от М48.01 в мотор 48.02 с заменой корпуса термостата. что делать с проводом и прошраммой эбу..
08.12.2017, 20:17   #2
Сообщение от Cheezhman90 Посмотреть сообщение
А смысловая нагрузка?
Термостаты разные
10.12.2017, 12:20   #3
Cheezhman90
Когда отдавал гильзовать блок. отдали рубашку от 48.01. и при сборке термостат туда не вставал. Я термостат вообще не постави. Так как мне надо сейчас просто завести мотор. а потом переделаю. мотор я собрал осталось воткнуть его завтра. ХОтел узнать . По идее без термостата н должно ни чего произойти. яИли будет смесь переивать?
10.12.2017, 16:24   #4
Будут гореть разные лампы неисправностей (перегрев двигателя), будут работать вентиляторы системы охлаждения на большой скорости и конечно неверное смесеобразование.
Название: Корпус термостата и регулятор ОЖ.jpg
быть, мотор, термостат
[9PA1] Термостат на дизель и прочее ImpetuousGUY Вопросы специалистам 4 10.10.2017 11:39
[9PA] Термостат ОЖ хан Двигатель 2 23.12.2016 23:40
Термостат permyak Двигатель 1 24.10.2015 17:00
[9PA1] Термостат АКПП kkp Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 03.03.2015 14:43
Радиатор, гидроблок или термостат Дан Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 05.03.2014 00:54
