9PA1 производство 2007>>2010 (L) Термостат на дизель и прочее
09.10.2017, 16:10   #1
ImpetuousGUY
Добрый день, Владимир!
Подскажите пожалуйста, что необходимо для замены термостата и номера деталей.
WP1ZZZ9PZ9LA21384
За ранее благодарен.
09.10.2017, 16:40   #2
Сообщение от ImpetuousGUY Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ9LA21384
95510603200 корпус термостата с вставкой термостата
Антифриз G12+ или выше, около 10 литров
Название: Корпус термостата.png
09.10.2017, 16:46   #3
Технические значения
Ременного шкива на насосе ОЖ Момент затяжки 23 Nm
Соединительного штуцера с регулятором ОЖ на блоке цилиндров Момент затяжки 9 Nm
Насоса ОЖ на блоке цилиндров Момент затяжки 9 Nm
Соединительный штуцер с регулятором ОЖ на блоке цилиндров Момент затяжки 9 Nm
Предварительные работы
1. Слейте ОЖ.
2. Снимите приводной ремень.
Обзор компонентов регулятора ОЖ и насоса ОЖ
1 - Крепежный винт → Момент затяжки: 23 Nm
2 - Крепежный винт → Момент затяжки: 9 Nm
3 - Шланг ОЖ к радиатору сверху справа
4 - Соединительный штуцер с регулятором ОЖ
5 - Уплотнительное кольцо
6 - Насос ОЖ
7 - Крепежный винт → Момент затяжки: 9 Nm
8 - Ременный шкив насоса ОЖ
Демонтаж термостата
1. Снимите шланги ОЖ -1- и -2- .
Для снятия пружинных хомутов используйте монтажные клещи.
2. Выверните крепежные винты -стрелки- и снимите соединительный штуцер с регулятором ОЖ.
Монтаж термостата
Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения.
Закрепите все соединения шлангов с помощью хомутов для шлангов, которые соответствуют серийным.
1. Очистите поверхность уплотнения.
2. Установите соединительный штуцер с регулятором ОЖ. Затянуть крепежные винты -стрелки- . → Момент затяжки: 9 Nm
3. Наденьте шланги ОЖ -1- и -2- и смонтируйте пружинные хомуты.
Для монтажа пружинных хомутов используйте монтажные клещи.
Дополнительные работы
1. Установите приводной ремень.
2. Залейте охлаждающую жидкость.
ID:	15324   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтажные клещи.png
ID:	15325   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обзор компонентов.png
ID:	15326   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж регулятора ОЖ.png
09.10.2017, 23:39   #4
ImpetuousGUY
Спасибо большое.
А в наличии имеется (термостат) и цена вопроса???
10.10.2017, 11:39   #5
Всегда в наличии
цена вопроса???
Работа 4000 руб.
Термостат 4567 руб.
Антифриз около 4000 руб.
двигатель, демонтаж, дизель, затяжка, момент, монтаж, регулятор, термостат
[9PA] Термостат ОЖ хан Двигатель 2 23.12.2016 23:40
Термостат permyak Двигатель 1 24.10.2015 17:00
[9PA1] Термостат АКПП kkp Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 03.03.2015 14:43
Великий Пост (всем постящимся посвящается: обсуждение, рецепты и прочее)! goshmann Культура 17 15.02.2010 14:27
