9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж термостата, двигатели DFI 4,8 л
07.11.2017, 17:53   #1
Технические значения
Корпус термостата к верхней части блока цилиндров
M6 x 25 (в кол-ве 3), соблюдать последовательность затяжки
момент затяжки 10 Nm
Предварительные работы
1. Слить ОЖ из системы охлаждения.
2. Снять насос ОЖ.
Обзор: компоненты
Корпус термостата
1 - Корпус термостата
2 - Винт M6 x 25 → момент затяжки: 10 Nm
3 - Винт M6 x 25 ; прикручивается с топливной рампой высокого давления
4 - Уплотнение корпуса термостата; заменить
5 - Термостат
6 - Подающий патрубок / перепускная трубка с двумя уплотнительными кольцами
Насос ОЖ и термостат
1 - Насос ОЖ и винты
2 - Ременный шкив насоса ОЖ и винты
3 - Термостат
4 - Подающий патрубок / перепускная трубка с двумя уплотнительными кольцами
5 - Съемный крючок монтажный инструмент
6 - Стандартный съемник (46 - 56 мм) съемник
Демонтаж термостата
Демонтаж термостата ОЖ
1. При установленном двигателе: демонтировать вставку термостата с помощью самодельного инструмента.
1.1. С помощью острогубцев обвести проволоку или электрический провод сквозь перепускную трубку вокруг двух противолежащих латунных бачков вставки термостата.
Демонтаж термостата с помощью проволочной петли (конструкция инструмента показана в снятом состоянии)
1 - В качестве примера показана вставленная отвертка, с помощью которой можно извлечь вставку за проволоку.
2 - Проволока или электрический провод
3 - Подающий штуцер / перепускная трубка
4 - Термостат (регулятор температуры ОЖ)
1.2. Завязать проволоку или электрический провод надежным узлом.
1.3. Извлечь подающий штуцер / перепускную трубку и вставку термостата из картера двигателя с помощью просунутой отвертки или клещей.
2. При снятом двигателе: демонтировать подающий штуцер / перепускную трубку.
2.1. Для этого ввести стандартный съемник с внутренним захватом (от 46 до 56 мм) съемник с внутренним захватом в подающий штуцер и осторожно зажать. -1-
2.2. Демонтировать подающий штуцер с помощью съемника с внутренним захватом. -стрелка-
2.3. С помощью крюка или монтажного инструмента поддеть латунные бачки вставки термостата и вынуть вставку термостата.
Монтаж термостата
Уплотнения на подающем штуцере необходимо заменить.
Поврежденные регуляторы ОЖ подлежат обязательной замене.
000 043 204 68 (по состоянию на 02/07) монтажная консистентная смазка “Klüber Syntheso GLEP 1” – это нейтрально реагирующая монтажная консистентная смазка для штуцеров, уплотнительных колец в маслосодержащих или водопроводящих областях.
“Klüber Syntheso GLEP 1“ следует применять только очень экономно. Компоненты и точки смазки необходимо лишь смачивать, а излишки консистентной смазки удалять. Излишки консистентной смазки могут привести к негерметичностям.
Водорастворимый монтажный гель – “Klüberplus S06–100” с номером 000 043 205 93 (по состоянию на 06/08). Его необходимо обязательно применять для уплотнительных колец на подводящем штуцере между водяным насосом и корпусом термостата. При этом его следует разбавлять водой на 50 %.
1. Экономно смазать уплотнительное кольцо вставки термостата и оба уплотнительных кольца подающего штуцера монтажным гелем “Klüberplus S06–100” 000 043 205 93 (по состоянию на 06/08).
2. Элемент термостата вставить через отверстие в блоке цилиндров в корпус термостата.
3. Проверить, установлен ли элемент термостата в конечное положение.
4. Смонтировать перепускную трубку / подающий штуцер. Проконтролировать правильность монтажного положения смоченных средством Klüberplus S06–100 уплотнительных колец (уплотнительные кольца не допускается устанавливать в провернутом положении). -1-
5. Проверить, установлен ли подводящий штуцер в конечное положение. Между подводящим штуцером и блоком цилиндров не должно быть выступов и выемок. Подводящий штуцер должен прилегать заподлицо.
Дополнительные работы
1. Монтаж насоса ОЖ
2. Заполнить систему охлаждения.
ID:	15544   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтажный инструмент.jpg
ID:	15545   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Термостат установлен.jpg
ID:	15546   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Корпус термостата.jpg
ID:	15547   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Насос ОЖ и термостат.jpg
Название: Демонтаж термостата.jpg
ID:	15549   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Съемник в работе.jpg
ID:	15550   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15551   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж вставки термостата.jpg
ID:	15552   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установка элемента термостата.jpg
Название: Проверка термостата.jpg
ID:	15554   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж штуцера.jpg
ID:	15555   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Штуцер в конечном положении.jpg
двигатель, демонтаж, монтаж, термостат
[9PA] Демонтаж и монтаж водяного ОЖ V8 Владимир Маркин Двигатель 1 03.08.2017 09:35
[9PA] Демонтаж и монтаж поршней Владимир Маркин Двигатель 0 21.02.2017 10:25
[9PA] Демонтаж и монтаж термостата V8 Владимир Маркин Двигатель 0 19.12.2016 11:13
