970 Температура включения вентилятора Panamera
03.03.2017, 11:45   #1
Matvei
панамера 4.8 400л.с.
Подскажите пожалуйста, какая должна быть нормальная температура ОЖ работающего двигателя, и при какой температуре должен включаться вентилятор охлаждения?
Можно ли проверить вентилятор охлаждения без пивиса (разъем 4 контакта), может быть подать напряжение на управляющие провода или замкнуть контакты на датчике температуры или датчиках, если их несколько?
Заранее спасибо.
03.03.2017, 20:41   #2
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
Температура открывания термостата охлаждающей жидкости 89°C. Рабочая температура 90 град.
Около 110 градусов
Можно отключить питание с блока управления двигателя, таким образом включится вентилятор если он исправный
04.03.2017, 19:35   #3
Matvei
Спасибо.
panamera, температура
Porsche представляет Panamera и Panamera 4 Владимир Маркин Новости Porsche 7 22.02.2017 13:46
[9PA1] Вибрация в салоне при включении вентилятора Boesek13 Двигатель 6 13.02.2017 21:12
[9PA1] Включение вентилятора на прогревочных! Oleg777 Вопросы специалистам 10 13.12.2016 03:26
[9PA] Свист вентилятора Surveyor Вопросы специалистам 14 13.05.2011 14:14
Статический адаптивный свет в поворотах (адаптивная боковая подсветка) и ассистент включения ближнего света: проверка работоспособнос Владимир Маркин Электрооборудование 10 19.02.2010 14:39
