9PA1 производство 2007>>2010 (L) Включение вентилятора на прогревочных!
22.11.2016, 05:19   #1
Oleg777
Доброго времени суток!
Porsche Cayenne GTS vin-WP1AD29P09LA60410 Проблема в следующем: при наступлении отрицательной температуры окружающей среды (в летний период данной проблемы нет), при запуске авто на холодную сразу же включается вентилятор охлаждения двигателя и работает в максимальном режиме. При сканировании ошибок было обнаружено - pressure switch sensor air conditioner (кода к сожалению нет). При сбросе данной ошибки, несколько дней на холодную вентилятор не включается, потом ситуация повторяется.
1. Возможно ли проявление данной проблемы из-за этого датчика?
2. Если возможно, то можно пожалуйста сообщить номер это датчика и схему расположения.
Заранее благодарю за оказанную помощь!!!
22.11.2016, 10:58   #2
Сообщение от Oleg777 Посмотреть сообщение
Ошибка находится в каком блоке управления?
Другие ошибки присутствуют в блоке управления двигателя?
Код ошибки нужен обязательно
Теоретически возможно
95561313703 датчик давления
Название: Датчик давления.png
22.11.2016, 11:42   #3
Oleg777
Ошибка была записана в блоке кондиционера, ошибка была одна. Код к сожалению не записали, это нужно повторно ехать на диагностику. Мастер уточнил формулировку: A/C compressor sensor wrong signal.
Сам датчик располагается где-то в задней части двигателя?
22.11.2016, 12:55   #4
Под накладкой трапеции переднего стеклоочистителя.
12.12.2016, 08:53   #5
Oleg777
При замене данного датчика, система кондиционирования разгерметизируется? Требуется дальнейшая заправка фрионом?
12.12.2016, 10:32   #6
Перед заменой скачать фреон. После замены заправить обратно.
12.12.2016, 10:59   #7
Oleg777
Если самому поменять в гаражных условиях, а заправку кондиционера спланировать на весну, ошибки будут по системе выскакивать? Можно ли поступить таким способом?
12.12.2016, 11:21   #8
Не желательно. Фреон в системе должен быть обязательно зимой и летом.
12.12.2016, 11:27   #9
Oleg777
Владимир, как всегда Спасибо за оперативные ответы! Когда хочется что-то сделать самому, то все равно возникнут обстоятельства по которым не получится!!!
12.12.2016, 11:37   #10
Думаю пора уже открывать у Вас сервисный центр Porsche, тогда голова не будет болеть.
быть, замена
Включение дополнительного отопителя по радиоканалу с помощью пульта дистанционного управления Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 23:21
