Блокирование дверей: кодирование акустической обратной связи (сигнала)
Модельный год: с 2011
Тип автомобиля: Cayenne / Cayenne S / Cayenne S Hybrid / Cayenne Turbo
Страна / рынок: США, Канада, Мексика
Относительно:
- Блок управления передней части кузова
- Акустическая обратная связь (сигнал) при блокировании дверей
Причина:
Желание клиента:
деактивирование функции “Акустическая обратная связь при блокировании”.
На автомобилях для США, Канады и Мексики серийно при поставке автомобилей активируется функция “Акустическая обратная связь при блокировании”.
На всех остальных автомобилях эта функция не активирована по причине законодательных предписаний.
Следующее мероприятия действительно только для автомобилей в США, Канаде и Мексике. В остальных странах необходимо соблюдать внутригосударственные законодательные предписания.
Меры:
По желанию клиента, с помощью тестера PIWIS II и проверочного ПО версии 7.200 (или выше) эту функцию можно деактивировать или, при необходимости, снова активировать.
Порядок действий:
Действительно только для автомобилей в США, Канаде и Мексике: деактивирование функции “Акустическая обратная связь при блокировании”.
Исходное состояние: к автомобилю подключено зарядное устройство АКБ и тестер PIWIS II.
1 Выбрать: ⇒ блок управления 'Электроника передней части кузова' ⇒ 'Кодировки/адаптации' ⇒ 'Клиентские настройки' ⇒ 'Акустическая обратная связь при блокировании (разрешено только для Северной Америки)'.
2 Выбрать: ⇒ нет
Сообщение после кодирования: “Акустическая обратная связь деактивирована”.
Конец мероприятия.
Если следует снова активировать функцию, то следует выбрать “Да”; после кодирования появляется сообщение “Акустическая обратная связь активирована”.
