92A производство 2011>>2018 (K;L) Запала кнопка звукового сигнала PORSCHE CAYENNE 958
28.07.2015, 04:48   #1
ILYAGull
Владимир, Доброе утро. После снятия и установки рулевой кнопки сигнала (круглый айрбаг) кнопка завалилась и постоянно сигналит, не могу понять причину :-(
Почему западает звуковой сигнал на Порше?
28.07.2015, 10:28   #2
Сообщение от ILYAGull Посмотреть сообщение
Доброе утро.
Какой автомобиль и какого года?
30.07.2015, 22:14   #3
ILYAGull
Каен S 2010
03.08.2015, 23:01   #4
Перед монтажом проверить модуль подушки безопасности, не деформированы ли стопорная скоба, крепление модуля и/или упорная пластина на рулевом колесе. При деформации заменить поврежденную деталь. Устанавливать модуль подушки безопасности только с работоспособной и соответствующей положению стопорной скобой. Стопорная скоба не должна заклинивать или заедать.
Повернуть модуль подушки безопасности прибл. на 120–180° по часовой стрелке так, чтобы жгут проводов рулевого колеса слегка зафиксировался в подушке безопасности.
В требуемом положении разместить модуль подушки безопасности и зафиксировать в рулевом колесе обеими руками, надавливая и слегка постукивая по нему.
После каждого монтажа модуля подушки безопасности необходимо проверять правильность его монтажа, постучав по ободу рулевого колеса и выполнив визуальный контроль (положение модуля подушки безопасности относительно рулевого колеса).
09.03.2019, 15:11   #5
Устранение симптомов по кузову, салону: доработка элемента активации звукового сигнала (кнопка звукового сигнала заедает при нажатии)
Общая информация
Симптом
После активации звукового сигнала раздается непрерывный гудок.
Причина, дата начала реализации и способ устранения
Причина
Кнопка активации заедает в узком месте в области нижнего направляющего штырька.
Дата начала реализации
Начиная с календарной недели 38/2015 в производство будут внедрены модифицированные запчасти.
Способ устранения
Выполнить доработку звукового сигнала согласно приведенному далее описанию.
Инструменты и материалы
9P1.419.357 – НОВ. –Пружина, звуковой сигнал
000.043.206.65 Krytox, консистентная смазка
Доработка элемента активации звукового сигнала
Предварительные работы
Снять модуль подушки безопасности водителя
1 Извлечь антифрикционную ленту из всех четырех канавок.
2 Смазать все четыре штифта (направляющих штырька) средством Krytox.
3 Снять обе пружины, повернув их против часовой стрелки.
При монтаже пружин следить за тем, чтобы пружины были выровнены по вертикали.
4 Установить новые пружины, повернув их по часовой стрелке.
Дополнительные работы
Установить модуль подушки безопасности водителя
ID:	20181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20182   Нажмите на изображение для увеличения
11.03.2020, 12:39   #6
doranit
Здравствуйте, Владимир
Есть проблема с включение звукового сигнала на руле, сами клаксоны, реле работают, с теста тоже сигналит, при нажатии на руле ничего не происходит, на контакте на айрбега постоянный минус, подскажите как должен проходить сигнал, или схему электрическую если есть возможность
11.03.2020, 13:29   #7
Сообщение от doranit Посмотреть сообщение
Схем руля не существует.
Работа звукового сигнала на этой машине происходит за счет магнита, который находится на боковой части подушки AIRBAG
09.04.2023, 14:01   #8
Queezz
подскажите как заказать эти пружинки , все сделал как вы написали , все заработало другими красками , но теперь остается момент с этими пружинками или хотя бы как они называются
09.04.2023, 15:22   #9
Сообщение от Queezz Посмотреть сообщение
Как обычную запасную часть
Так в документе же написан номер запасной части...
безопасность, есть, заедать, запасный, звуковой, звуковой сигнал porsche, звуковой сигнал заедает, звуковой сигнал западает, звуковой сигнал порше, кнопка, колесо, нажатие, пружинка, руль, сигнал
[9PA] Кнопка очешника 955 chilikin Вопросы специалистам 7 14.03.2021 21:31
[9PA] Демонтаж и монтаж импульсного датчика (датчик опорного сигнала коленвала) 9PA 4.5 Владимир Маркин Двигатель 4 11.05.2016 01:20
[9PA] Что это за кнопка (фото) tolyanabs Электрооборудование 4 08.05.2015 10:00
[92A] Не работает кнопка SET, рестайл vitos1981 Электрооборудование 3 16.04.2015 20:00
4 звуковых сигнала ruslan85 Электрооборудование 0 06.08.2014 22:59
