9PA производство 2003>>2006 (L) Что это за кнопка (фото)
07.05.2015, 14:18   #1
tolyanabs
Аватар для tolyanabs
Подскажите что будет, если на неё нажать?
07.05.2015, 18:22   #2
Сообщение от tolyanabs Посмотреть сообщение
Ничего не будет, если только не сработал AIRBAG.
07.05.2015, 19:30   #3
tolyanabs
А для чего она тогда вообще нужна?
07.05.2015, 20:47   #4
При срабатывании AIRBAG отключает питание с АКБ
Для автомобилей Cayenne модельного года ´06 существуют два различных разделительных реле.
Механическое разделительное реле устанавливалось на автомобили с идентификационным номером вплоть до 9P6LA03709.
Пиротехническое реле устанавливается на автомобили с идентификационным номером, начиная с 9P6LA03710.
В зависимости от установленного разделительного реле, также различаются тесты исполнительных элементов.
При механическом разделительном реле его следует снова активировать.
При проведении теста исполнительного элемента:
приводится в действие разделительное реле. Разделительное реле следует снова активировать.
приводится в действие световая аварийная сигнализация.
размыкается центральный замок.
симулируется срабатывание модулей подушек безопасности
08.05.2015, 10:00   #5
tolyanabs
Короче, лучше ее и не трогать вовсе. Спасибо за ответ!!!
разделительный, реле
[9PA] Кнопка очешника 955 chilikin Вопросы специалистам 7 14.03.2021 21:31
[92A] Не работает кнопка SET, рестайл vitos1981 Электрооборудование 3 16.04.2015 20:00
фото форумчан и их авто ivan9999 Добро пожаловать! 28 26.12.2012 13:46
