9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка Р0234
23.06.2016, 21:37   #1
andreybeer
Владимир, здравствуйте!
Подскажите, куда копать, висит ошибка Р0234 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела). Постоянное значение.
Турбины правда дуют хорошо, чуть-чуть за 0,8 заходит.
Только чем это чревато и как исправить? Может датчик какой-то?
WP1ZZZ9PZ6LA83384
Заранее огромное спасибо!
23.06.2016, 21:52   #2
Во вложении подробное описание алгоритма поиска и устранения данной неисправности...
Тип файла: pdf p0234.pdf (20.8 Кб, 379 просмотров)
21.01.2022, 11:29   #3
s1mb4
Здравствуйте! Чем закончилось всё? в чем причина была? устранили неисправность?
21.01.2022, 15:20   #4
Предел регулирования давления наддува превышен – выше предельного значения
Напряжение АКБ 10-16 В
Частота вращения двигателя в пределах между 1800 об/мин и 6500 об/мин
Ускорение с полной нагрузкой на третьей передаче без переключения передачи
Утечка перед дроссельной заслонкой (меньше 4 мм)
Механическая неисправность электромагнитного клапана регулировки давления наддува
Байпасный клапан (Wastegate) неисправен
21.01.2022, 15:23   #5
Рабочая инструкция
1 Проверить герметичность впускной системы
2 Проверить электромагнитный клапан регулировки давления наддува на отсутствие механических повреждений
Демонтировать клапан и подвести внешний ток
Проверить правильность подключения
Электромагнитный клапан регулировки давления наддува неисправен
→ заменить электромагнитный клапан регулировки давления наддува
3 Проверить работоспособность байпасных клапанов
Вынуть шланг управляющего давления из клапана регулировки давления наддува
С помощью 9160/1 - тестера создать в снятом шланге давление 1 бар и снова стравить его
Проверить, произошло ли во время роста давления механическое открывание, а затем закрывание обоих байпасных клапанов
Затрудненный ход байпасного клапана
→ Восстановить работоспособность байпасного клапана, если это невозможно, заменить турбонагнетатель вместе с неисправным байпасным клапаном
4 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
5 Заменить блок управления DME
23.01.2022, 02:40   #6
s1mb4
Здравствуйте.
1. Система герметичный
2. Клапан который справо от дросселя или который под коллектором?
Проблема в том, что висит ошибка P0234. Автомобиль один раз раздувает турбины до 1.0 бар , потом уходит в аварию и больше 0.4-0.5 не дует , до тех пор пока не заглушишь и не заведешь снова автомобиль. Клапан справа от дросселя новый , датчик наддува тоже новый, утечек по системе нет. Остаётся только проверить васгейт на самих турбинах, верно? После этого уже делать какие-то выводы.
23.01.2022, 13:07   #7
s1mb4
Можете скинуть фото подключения клапана справа от дроселя ? У меня на этом клапане (клапан 722908030) один выход свободный , так и должно быть ? Шланги подключены на металлический штуцер и верхний. Тот что параллельно металическому без шланга и заглушки. Спасибо.
23.01.2022, 13:16   #8
s1mb4
Тот что обведен в круг , пустой , не подключенный
24.01.2022, 12:20   #9
Сообщение от s1mb4 Посмотреть сообщение
Отпрессуйте качественно систему наддува и найдите место разгерметизации
24.01.2022, 13:01   #10
s1mb4
хорошо, сделаю еще раз. А что по клапану, сосок должен быть не подлючен?
байпасный, давление, клапан, наддув, ошибка, проверить, сторона, турбокомпрессор, шланг
[9PA1] Подскажите по ошибка Gorets95 Вопросы специалистам 15 03.10.2019 16:02
[9PA] Ошибка Р2093 qqq Двигатель 5 30.03.2018 13:11
[92A] Ошибка P189200 Cayenne V6 Hybrid MaddShadow Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 19.08.2014 22:24
