9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка Р2093
07.12.2015, 08:26   #1
qqq
доброго дня
порше кайен S после капиталки заводиться и и сразу глохнет пишет ошибку Р0293 трещит распредвал 2 головки в нете инфы кот наплакал перед этим обламывали усы распредвала на первой головке сделали собрали и вот такая история HELP
заранее благодарен
07.12.2015, 10:43   #2
Сообщение от qqq Посмотреть сообщение
доброго дня
заранее благодарен
Что проверили в соответствии с вложенным фалом?
И ошибка какая?
P0293?
P2093?
Тип файла: pdf p2093.pdf (26.6 Кб, 225 просмотров)
07.12.2015, 11:48   #3
qqq
прошу прощения код ошибки P2093
снова выставили зажигание треск пропал
07.12.2015, 11:57   #4
Отлично.
30.03.2018, 11:33   #5
Tokyomotors
Владимир , подскажите
ошибка P2093
грежу на проводку, замыкание на плюс, смотреть провод идущий к датчику фаз грм 5-8 цилиндра ? или с фазовращателем может быть проблема ?
30.03.2018, 13:11   #6
Выходной каскад впускного распредвала ряда 2 - выше предельного значения / обрыв цепи
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Время после запуска двигателя 10 секунд
Короткое замыкание на плюс в управляющем кабеле
Обрыв в управляющем кабеле.
Предохранитель F 9 неисправен (блок предохранителей коммутационного блока в водоотводящем коробе)
Место разделения KE7 отсоединено
Электромагнитный гидроклапан неисправен (короткое замыкание или обрыв цепи)
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем B, контакт 120 и разъем электромагнитного гидроклапана, контакт 2
При распознавании неисправности P2092 распредвал остается в исходном положении или возвращается в исходное положение (регулировка не осуществляется)
Кабель предохранителя F9, а также разъем электромагнитного гидроклапана, контакт 1, соединены с местом разделения KE 7, контакт 6
блок, головка, ошибка
[9PA1] Подскажите по ошибка Gorets95 Вопросы специалистам 15 03.10.2019 16:02
[9PA1] PDCC ошибка KAMO Вопросы специалистам 4 06.02.2015 15:58
[92A] Ошибка P189200 Cayenne V6 Hybrid MaddShadow Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 19.08.2014 22:24
[9PA] Ошибка 0459 Dixi Обмен опытом 4 21.01.2011 15:55
