			Выходной каскад впускного распредвала ряда 2 - выше предельного значения / обрыв цепи
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Время после запуска двигателя 10 секунд
Короткое замыкание на плюс в управляющем кабеле
Обрыв в управляющем кабеле.
Предохранитель F 9 неисправен (блок предохранителей коммутационного блока в водоотводящем коробе)
Место разделения KE7 отсоединено
Электромагнитный гидроклапан неисправен (короткое замыкание или обрыв цепи)
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем B, контакт 120 и разъем электромагнитного гидроклапана, контакт 2
При распознавании неисправности P2092 распредвал остается в исходном положении или возвращается в исходное положение (регулировка не осуществляется)
Кабель предохранителя F9, а также разъем электромагнитного гидроклапана, контакт 1, соединены с местом разделения KE 7, контакт 6
