9PA производство 2003>>2006 (L) Как снять короб с предохранителями
25.04.2016, 23:10   #1
stan
Аватар для stan
Добрый день.Вода попала в салон после дождя.Прочистил дренажные клапана но после дождя снова вода под половиком /со стороны водителя/Вскрыл половик нашел где потеря,но как добраться не знаю.Прямо по рулем с левой стороны есть болт который в ходит в салон со стороны мотора. /замазал силиконом но думаю не будет держать/Со стороны двигателя стоят предохранители.Не убрав их не смогу устранить проблему
25.04.2016, 23:22   #2
Сообщение от stan Посмотреть сообщение
А в чем сложность возникла? Особой схемы там нет.
25.04.2016, 23:38   #3
stan
Аватар для stan
сложность в том что не знаю как снять короб с предохранителями провода не дают возможность его сдвинуть/речь идет о коробе со стороны мотора возле лобового/
26.04.2016, 12:37   #4
Какая машина и какого года выпуска?
26.04.2016, 20:14   #5
stan
Аватар для stan
porshe cayenne 3.2 2004
26.04.2016, 23:31   #6
Демонтаж и монтаж блока реле коммутационного блока в водоотводящем коробе
Предварительные работы
1. Извлечь ключ из замка зажигания. Отключить АКБ. Провод массы так проложить или изолировать, чтобы не было короткого замыкания на массу кузова.
2. Перевести крышку моторного отсека в сервисное положение.
3. Снять рычаги стеклоочистителей.
4. Снять накладку обтекателя.
5. Снять облицовку слева и облицовку сзади в моторном отсеке.
6. Снять водоотводящий короб пер. лев.
Демонтаж блока реле коммутационного блока в водоотводящем коробе.
1. Винты крепления -1- выкрутить -стрелки- и снять крышку.
2. Извлечь жгут проводов из зажимов -стрелка- .
3. Отсоединить разъемы -стрелки A- и извлечь оба жгута проводов из крепления -стрелки B- .
4. Извлечь блок реле вверх -стрелки- .
5. Выкрутить винты крепления -стрелки 2-
6. Разблокировать оба блока реле -стрелки A- и извлечь их вверх -стрелки B- .
7. Разблокировать блок предохранителей -стрелки C- и извлечь его вверх -стрелка D- .
8. Разблокировать гнезда разъемов -стрелки A- и извлечь из вниз -стрелка B- .
9. Извлечь верхнюю половину кожуха.
10. Отложить жгуты проводов в сторону, извлечь нижнюю половину кожуха вверх из крепления и снять ее.
11. Разместить разъем красного цвета под правым жгутом проводки -стрелки A- .
12. Разместить оба жгута проводки с резиновыми втулками в корпусе -стрелки B- .
13. Подсоединить разъемы -стрелки C- до ощутимой фиксации.
14. Закрепить крышку крепежными винтами -стрелки 1- .
Монтаж блока реле в коммутационном блоке в водоотводящем коробе.
Перед установкой нижнего короба убедиться, что резиновые опоры полностью вставлены в крепления.
1. Установить нижний короб на крепежные болты -стрелка- до ощутимой фиксации резиновых опор на крепежных болтах.
2. Вставить разъемные гнезда снизу в верхний короб -стрелки a - f- до ощутимой фиксации. При этом обратить внимание на обозначение на разъемных гнездах
3. Извлечь блок предохранителей и блок реле через верхний короб.
4. Вставить обе резиновые втулки в нижний короб -стрелки- .
5. Установить верхний короб на нижний короб. При этом обратить внимание, чтобы между коробами не были зажаты провода.
6. Скрепить оба короба крепежными винтами -стрелки 2- .
7. Вставить блок предохранителей в верхний короб -стрелка A- до ощутимой фиксации -стрелки B- .
8. Вставить оба блока предохранителей в верхний короб -стрелки C- до ощутимой фиксации -стрелки D- .
9. Заклипсовать жгут проводки -стрелка- .
10. Подсоединить разъем красного цвета -стрелка A- до ощутимой фиксации -B- .
Дополнительные работы
1. Снять переднюю левую часть водоотводящего короба.
2. Установить левую и заднюю облицовку моторного отсека.
3. Установить накладку обтекателя
4. Снять рычаги стеклоочистителя.
5. Подключить АКБ и выполнить Инструкции по работам после отсоединения АКБ.
Обозначение гнезд разъемов
а черный
b белый
c розовый
d голубой
e зеленый
f светло-коричневый
ID:	12452   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12453   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12454   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12455   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12459   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12460   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12462   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12464   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12465   Нажмите на изображение для увеличения
27.04.2016, 00:02   #7
stan
Аватар для stan
Volodea ogromnoe spasibo.
блок, водоотводящий
[9PA] Как снять гидромуфту Николай Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 26.06.2022 00:42
[9PA] Как снять кардан на Порше 3.2 130283 Вопросы специалистам 35 31.08.2021 10:58
[92A] Как снять ручки на 958? koshara999 Вопросы специалистам 8 07.12.2020 22:34
[9PA1] Снять торпеду!? Серега001 Вопросы специалистам 13 26.12.2018 11:07
Как снять ручки потолка? stelfedor Обмен опытом 1 12.03.2015 10:34
