9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка 00165 - Switch for Transmission Position P/N
04.03.2016, 13:23   #1
chazer
Добрый день Владимир, подскажите пожалуйста, обратил внимание что машина стала заводится без нажатия на педаль тормоза и передачи переключаются все без нажатия на педаль тормоза. продиагностировал, ошибка 00165:
блок 05: Acc/Start Auth
ошибка 00165 - Switch for Transmission Position P/N
010 - Open or Short to Plus
В какую сторону капать?
Селектор АКПП, проводка спереди в ногах, или датчик на самой АКПП, датчик педали тормоза или еще что то может быть?
Или ошибка 00165 не связана с педалью тормоза, и это разные проблемы?
04.03.2016, 14:35   #2
Сообщение от chazer Посмотреть сообщение
VIN?
04.03.2016, 14:40   #3
chazer
VIN?
WP1ZZ
04.03.2016, 15:37   #4
ошибка 00165
Есть другой код ошибки?
Концевик педали тормоза 95561311032
В случае, если в цепи нет нештатного оборудования и нет повреждений проводки концевика педали тормоза.
04.03.2016, 19:14   #5
chazer
нет,
причем скинул вчера ошибку 00165, сегодня она не появилась, концевик педали тормоза так и не работает, заказал его, после установки отпишусь.
концевик, педаль
[9PA] ELECTRIC LOAD SWITCH-OFF a1333 Электрооборудование 15 02.10.2021 16:42
[9PA] Ошибка p0348 camshaft position sensor A Circuit High Валера22 Вопросы специалистам 2 23.01.2018 15:24
[9PA] 16405 P0021 A camshaft position (Bank 2) Denzel Двигатель 2 16.01.2016 23:38
[9PA] ELECTRIC LOAD SWITCH-OFF Dixi Электрооборудование 7 04.06.2012 21:37
