9PA производство 2003>>2006 (L) ELECTRIC LOAD SWITCH-OFF
03.06.2012, 23:41   #1
Dixi
Аватар для Dixi
Скажите пожалуйста, что означает это надпись (ELECTRIC LOAD SWITCH-OFF)?
04.06.2012, 09:24   #2
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
защита срабатывает,скорее всего аккумулятор менять скоро
04.06.2012, 09:36   #3
xor777
Аватар для xor777
Такое бывает когда электроника машины работает от аккумулятора, а не от генератора. Например, когда музыку слушаешь с выключенным двигателем. Предупреждает что есть избыточная нагрузка на элекрическую сеть и чтобы не посадить аккумулятор, через какоето время выключает некоторых потребителей, например музыку.
У меня оно такое писало на совершенно новом хорошо заряженом аккумуляторе.
А он у тебя такое пишет, когда двигатель заведен?
04.06.2012, 10:58   #4
Dixi
Аватар для Dixi
да именно после того как завел машину и начал движенние через незначительное время загороаеться эта ошибка и так висит пока не заглушишь и опять не заведешь////
наверное все-таки проблемы с генератором
04.06.2012, 11:04   #5
сработал приоритет отключения потребителей. Необходимо проверить аккумулятор и генератор.
04.06.2012, 11:53   #6
Dixi
Аватар для Dixi
Володь стрелка АКБ на 12 это помоему мало, да?
04.06.2012, 16:02   #7
Dixi
Аватар для Dixi
Короче сейчас меняют генератор выгарел полностью внутри . Говорят, что так бывает если где-то было замыкание либо еще мыл двигатель, либо прикуривал. Ничего такого не было. Правда минут за 10 до выскакивание этой ошибки было какое то warning толи protection чего там, короче не успел толком посмотреть. Быстро погасла и машина немного дернулась. Может это повлекло выгорание генератора. Интересно должна она сохраниться в памяти чтобы ее посмотреть. А то сейчас заменят генератор, а проблема останется и соответственно опять может быть небольшой косяк.
04.06.2012, 21:37   #8
должно быть 14...
electric, load
