9PA1 производство 2007>>2010 (L) Вопрос Владимиру Маркину
05.01.2016, 16:04   #1
WIP1308
Здравствуйте! Прошу помощи! Вчера поменял на своем 957-ом зеркало заднего вида с водительской стороны. Зеркало было с подогревом и автозатемнением. Поставил зеркало с подогревом и без автозатемнения (было американское зеркало со слепыми зонами - поставил нормальное европейское). Может ли по этой причине вылезти ошибка "System Fault Headlamp" и не работать статический адаптивный свет в поворотах? Ошибка появилась сразу после замены, правда в это же время еще сел аккумулятор, но машину сразу прикурил. Других ошибок нет.
05.01.2016, 19:34   #2
Сообщение от WIP1308 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Связи с заменой зеркального элемента нет.
В блоках управления фар какая ошибка? Возможно влияние низкого напряжения бортовой сети.
02.11.2018, 17:01   #3
Lexa
Здравсвуйте Владимир!
Такая проблема(957 gts) после достаточного быстрого обгона(до140км/ч) проехов пару киллометро на блидайшем спящем загло просто каен. Завёлся, нос секунд8 мослания, и обороты около 850. Разгоняется как с очень большим прицепом. Ошибок ни каких не горит. Куда копать, не зная....
Помогите советом!
Диагностики рядом нет..
02.11.2018, 17:09   #4
Lexa
Не коптит, не троит... грешу на катализаторы, тнвд может...
02.11.2018, 17:24   #5
Сообщение от Lexa Посмотреть сообщение
Помогите советом!
Так нужно определить какая система неисправна. Без диагностики это сделать нельзя.
Может и ТНВД
02.11.2018, 17:31   #6
Lexa
Может и ТНВД
Так ошибок не светится!?
02.11.2018, 17:47   #7
Диагностика не предполагает только наличие или отсутствие ошибок! Через диагностическое оборудование смотрят все параметры и в данном случае давление в топливной системе.
02.11.2018, 18:38   #8
Lexa
Понял, спасибо большое)
08.11.2018, 12:35   #9
lasthero
Приветствую!
В эксплуатации Каен 958 2016г.в. ПРобег 125 т.км.
Владимир, подскажите пожалуйста, если имеется небольшая течь из верхнего и нижнего поддонов на дизеле 3.0 обязательно ли менять верхний поддон или можно обойтись заменой прокладки/герметизацией/протяжкой болтов?!
Заехал к дилеру на диагностику, обнаружена течь масла в указанных местах.
По регламенту дилера - замена верхнего поддона, снятие ДВС и также проклейка герметиков задней плиты ДВС в месте соединения с АКПП!
Цена вопроса - 190000р!
Можно ли избежать такого глобального ремонта?!
Спасибо!
08.11.2018, 12:53   #10
Сообщение от lasthero Посмотреть сообщение
Приветствую!
Спасибо!
Пожалуйста, не дублируйте один вопрос в разных темах. Обсуждаем тут https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9671
владимир, вопрос
Вопрос Владимиру Маркину chilikin Вопросы специалистам 18 09.07.2015 10:36
Вопрос Владимиру Маркину MadMax Вопросы специалистам 4 01.05.2015 19:20
Вопрос Владимиру Маркину Технократ Электрооборудование 6 20.10.2014 10:41
Вопрос Владимиру Маркину chilikin Вопросы специалистам 10 21.07.2014 15:36
Вопрос Владимиру Маркину chilikin Вопросы специалистам 13 06.03.2014 14:22
