Вопрос Владимиру Маркину
13.07.2014, 21:04   #1
chilikin
Владимир, выручайте. Сегодня менял водительский стеклоподъемник. Мастер установил новый механизм и несколько раз проверил его работоспособность. При этом он несколько раз открывал и закрывал водительскую дверь, и она работала как часы.
Я довольный и счастливый забрал ключи, сел в машину и "бинго". Дверь закрылась и больше не открывается ни из салона, ни с внешней стороны. Что делать? Мастер в расстроенных чувствах попытался из салона открутить обшивку двери, немного ее отогнуть и добраться до тросиков, отрывающих замок. После четырех часов работы ему это удалось, но результат оказался нулевым. Дверь не открылась даже после натяжения тросика. Что делать? Снимать заднюю дверь и высверливать замок, или, для начала, можно попробовать какие-то иные варианты? Мне почему-то кажется что замок-то сам по себе рабочий. Скорее всего где-то что-то заклинило. Вопрос, что и где?))). Машина Porsche Cayenne 2004 года.
13.07.2014, 23:41   #2
chilikin
Прочитал на форуме, что можно постучать по ручке и провернется какая-то звездочка. Постучал, дверь действительно открылась. Если ее закрыть, то она опять блокируется и не открывается ни из салона, ни снаружи. Что делать? Менять замок или как-то регулировать натяжение тросика?
14.07.2014, 10:43   #3
вопрос корректной установки тросика наружной ручки двери, много раз уже обсуждали на форуме...
14.07.2014, 13:38   #4
chilikin
Т.е. сам замок можно не менять?
Добавлено через 58 минут
Перерыл форум, но ничего конкретного так и не нашел.(((( Можно получить ссылку на обсуждение данной темы?
14.07.2014, 14:02   #5
Сообщение от chilikin Посмотреть сообщение
замок меняется при неисправности самого замка, сейчас речь идет о проверки корректности установки тросика наружной ручки двери...
14.07.2014, 14:53   #6
chilikin
Понятно, а как он регулируется?
14.07.2014, 16:12   #7
Неправильная установка привода замка
После первой блокировки и разблокировки двери не удается открыть за наружную ручку двери.
Работа внутренней ручки двери нарушена
Плотно, но без натяжения вставить привод замка в направляющую наружной ручки двери.
После установки цилиндра замка и корпуса цилиндра замка оставьте двери открытыми.
При открытой двери проверьте работу наружной ручки двери.
Кончиком указательного пальца плотно, но без натяжения вставить привод замка в направляющую наружной ручки двери.
Установить цилиндр замка и корпус цилиндра замка, дверь после этого не закрывать.
При открытой двери проверить работу наружной ручки двери
ID:	9196   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9201   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9202   Нажмите на изображение для увеличения
14.07.2014, 16:59   #8
chilikin
А можно заехать к вам и отрегулировать этот тросик + установить обратно обшивку двери. Какова цена вопроса?
14.07.2014, 17:11   #9
можно, все вместе 2000 руб.
21.07.2014, 14:44   #10
chilikin
Мастер еще раз разобрал дверь и проверил натяжение тросиков. Все нормально. Дверь спокойно открывается и закрывается снаружи и из салона, но только до тех пор, пока машину не закрыть с брелока. Как только срабатывает центральный замок, дверь перестает открываться вообще. Помогает только пара сильных ударов по ручке. Если это тросик, то почему до момента срабатывания центрального замка дверь открывается без каких-либо проблем? Что такого находится в ручке, что манипуляция с ударом помогает решить проблему?
владимир, вопрос
