92A производство 2011>>2018 (K;L) Течь масла с верхнего и нижнего поддонов мотор CRCA!
08.11.2018, 12:32   #1
lasthero
Приветствую!
В эксплуатации Каен 958 2016г.в. ПРобег 125 т.км.
Владимир, подскажите пожалуйста, если имеется небольшая течь из верхнего и нижнего поддонов на дизеле 3.0 обязательно ли менять верхний поддон или можно обойтись заменой прокладки/герметизацией/протяжкой болтов?!
Заехал к дилеру на диагностику, обнаружена течь масла в указанных местах.
По регламенту дилера - замена верхнего поддона, снятие ДВС и также проклейка герметиков задней плиты ДВС в месте соединения с АКПП!
Цена вопроса - 190000р!
Можно ли избежать такого глобального ремонта?!
Спасибо!
08.11.2018, 12:51   #2
Сообщение от lasthero Посмотреть сообщение
Приветствую!
Мы как правило переклеиваем верхний поддон, если нет серьезной изменении геометрии по плоскости и меняем болты.
Так и есть
Нет.
Если делать как положено и получить на выходе качество, необходимо выполнить весь объем работ в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Объем работ действительно большой.
08.11.2018, 13:21   #3
lasthero
Благодарю за оперативный ответ.
Владимир, коль уж предстоит снимать ДВС, какие еще работы необходимо сделать на таком пробеге из вашего опыта обслуживания?!
08.11.2018, 13:27   #4
Я бы сразу заменил обе клапанные крышки (в них установлены маслоотделители) и проверил бы кран системы охлаждения двигателя в развале блока цилиндров на старые следы антифриза, при необходимости заменить.
15.11.2018, 12:51   #5
lasthero
Владимир, приветствую!
Стоимость одной оригинальной крышки 20000р! Их две!
Можно ли заменить только мембрану маслоотделителя, например такой -
Hermann
HR95810513531?!
15.11.2018, 12:59   #6
Hermann
HR95810513531?!
Я не рекомендую. Ставите на долго. Я бы поставил две новые клапанные крышки и закрыл вопрос.
crca, верхний, заменить, картер, подднон, течь масла
[9PA1] Течь масла в ранее теплообменника 3.6 Amir Двигатель 16 15.02.2021 12:52
[9PA1] Течь масла из фишки проводов Акпп Slavaxx1.0 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 27.08.2017 16:57
[92A] Течь масла! Kia Вопросы специалистам 1 19.06.2017 11:31
[9PA1] Течь масла из поддона Mikele Вопросы специалистам 9 30.09.2015 18:40
Подскажите течь масла АКПП wolf68 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 02.09.2013 15:58
