Вопрос Владимиру Маркину
05.11.2014, 12:23   #1
chilikin
У меня кай с двигателем 3,2 литра. Недавно удалил на нем все катализаторы. В процессе удаления катализаторов, приговорили к замене зонд первого ряда после катализатора, который оплавился вместе с катализатором. Купил новый зонд и установил его. Буквально на следующий день после замены высветилась ошибка зонда второго ряда перед катализатором. Опять заменил на новый. В этот же день, спустя несколько часов, появилась ошибка p1009, связанная с работой расходомера. Поменял ДМРВ и сбросил ошибку. Через 20 км ошибка и чек появились опять. Что за хрень происходит и как с этим бороться?
(При удалении катализаторов, на зонды после катализаторов были установлены специальные контроллеры. Зонды работают нормально и ошибок по ним нет. Прошивка на ЕВРО 2 не менялась).
05.11.2014, 13:37   #2
Сообщение от chilikin Посмотреть сообщение
ошибка появилась та же?
нужно поменять на Евро 2
05.11.2014, 14:30   #3
chilikin
Опять появилась ошибка P1009 и чек энджин. ((( А сколько стоит замена прошивки на ЕВРО 2? При прошивке на Евро 2 сохраняется опрос лямбд, или он отключается? (Просто хочу понять, нужно ли было менять зонды)
05.11.2014, 18:15   #4
нужно провести все работы, в соответствии с документом (во вложении)
4000 руб.
отключается только контроль над конвертированием катализаторов, контроль над лямбда зондами сохраняется
Тип файла: pdf p1009.pdf (229.2 Кб, 154 просмотров)
05.11.2014, 19:05   #5
chilikin
К сожалению, я не владею немецким(. Можно по-русски объяснить, что нужно сделать?
05.11.2014, 19:10   #6
английский знаете?
05.11.2014, 20:02   #7
chilikin
Лучше чем немецкий)
05.11.2014, 20:15   #8
Лучше чем немецкий)
Тип файла: pdf p1009.pdf (237.4 Кб, 149 просмотров)
06.11.2014, 11:47   #9
chilikin
Посмотрел инструкцию. Там написано все про лямбда-зонды. Не совсем понял, какая связь между ними и ДМРВ.
06.11.2014, 12:12   #10
Работать нужно на основании актуальной ошибки в блоке управления двигателя. Датчик расхода воздуха к этому отношение не имеет.
демонтировать, катализатор
Вопрос к Владимиру Маркину!!! iarik_s Вопросы специалистам 5 11.09.2024 16:47
Вопрос Владимиру Маркину chilikin Вопросы специалистам 9 13.04.2017 10:33
вопрос Владимиру Маркину Seregin Двигатель 7 27.01.2014 14:04
Вопрос Владимиру Маркину chilikin Вопросы специалистам 2 17.06.2013 20:00
Вопрос Владимиру Маркину chilikin Вопросы специалистам 5 30.05.2013 15:02
