9PA производство 2003>>2006 (L) Помогите!!! Что за ошибки?
01.04.2015, 19:45   #1
стасс
Р0011,Р0341,Р0299
сегодня при диагностике показало эти ошибки. Говорят цепь растянута. Нужен совет. Что они точно означают и как долго можно ездить. Кайен 2005 4,5 турбо.
01.04.2015, 19:47   #2
какие метки цепи ГРМ?
01.04.2015, 19:56   #3
стасс
Владимир добрый вечер. А что значит какие метки? Двигатель проехал всего 60000 км. В отчете стоит код ошибки Р0011 напротив него "тип А" ранний или системная ошибка и еще что постоянная ошибка
Р0341 напротив датчик распредвала и что то про какой-то перебор, тоже постоянная.
Р0299 ошибка давления в турбине.
Иногда она вялая на разгон,а иногда как ни в чем не бывало. Заводится без проблем
01.04.2015, 22:04   #4
Сообщение от стасс Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Эти показания снимаются PIWIS-ом. Растяжение цепи ГРМ.
02.04.2015, 00:41   #5
стасс
То что ошибки получили, получили на тестере бош. Нам до пивиса в Хельсинки ехать нужно.так что пока не знаю этих данных. Но чек не гони и не загорается. Машина работает плавно на холостых и обороты не плавают
02.04.2015, 21:18   #6
P0011
Verstellung Einlassnockenwelle zur Kurbelwelle Bank
1 - Signal unplausibel
Mögliche Fehlerursache
♦ Schmutz im Ölkreislauf
♦ Dichtleisten am Einlaßnockenwellenversteller defekt
♦ Öldruck zu gering
♦ Einlassnockenwellenversteller mechanisch defekt
♦ Magnet-Hydraulikventil defekt
P0341
Hallgeber Bank 1 - Signal unplausibel
♦ Hallgeber Bank 1 defekt
P0299
Regelabweichung Ladedruck - unter Grenzwert
Diagnosebedingungen
• eine Vollastbeschleunigung im 3. Gang oder 4. Gang.
♦ Undichtigkeit zwischen Turbolader und Drosselklappe
♦ Schubumluftventil defekt (undicht)
♦ Ein oder beide Turbolader ist schwergängig oder fest
22.03.2016, 10:48   #7
ripplus
Здравствуйте, Владимир!
Ситуация следующая: Двигаясь в пробке на полу прогретом двигателе в салоне запахло сильно бензином, решил что натянуло от кого-то. Не предал этому особого значения. Далее обратил внимание, что расход топлива в этот день составил 30л на 85км (до этого заправился на АЗС, 30л на горящей лампочке). В следующие пару дней расход стабильно 18-20л на 100км. По случаю заехал к ОД на диагностику и проверку герметичности топливной системы.
Система герметична, насосы работают как надо (новые оригинал ставил 3 мес назад, вместе с фильтром и фланцем).
Диагностика показала ошибку Р0011 в блоке управления DME. Описание: Регулировка впускного распредвала ряда 1 (недостоверный сигнал).
Посмотрели развернутое описание, как раз ошибка возникла в тот момент когда в салоне запахло бензином, была указана температура ОЖ, скорость движения, пробег на тот момент, еще заметил угол зажигания (так мне объяснили) в 103град.
Вердикт мастера делавшего диагностику: В скором времени предстоит замена правого катализатора вместе с ламбдами.
На выходных снова бал момент когда запахло бензином в салоне, во время того как прорывался по снежной каше по лесной дороге. После этого ошибки еще не смотрел, нет возможности пока.
Интересует ваше мнение.
Заранее благодарен.
22.03.2016, 12:02   #8
Краткие тесты блока управления двигателя проводили?
22.03.2016, 15:56   #9
ripplus
Что под этим подразумевается?
Фото прикрепил, что удалось снять. По кратким тестам не готов ответить.
Следующий визит к ОД 24.03.16г. Посоветуйте на что обратить внимание.
22.03.2016, 16:24   #10
Это системный тест.
Пусть все проверки сделают по алгоритму и поиску неисправностей по этой ошибке. В ведомых функциях диагностического оборудования все есть.
быть, ошибка
[9PA] Ошибки 955 ivan200505 Электрооборудование 20 30.07.2025 19:13
[9PA] Ошибки Владимир Маркин Вопросы специалистам 21 27.01.2016 12:13
[9PA] Ошибки V6 Type999 Двигатель 6 02.05.2014 17:35
[9PA] Re: Ошибки laptiev.lds-84 Вопросы специалистам 6 21.09.2013 15:37
[9PA] Что за ошибки? 777zlo Двигатель 16 18.02.2011 16:41
