9PA производство 2003>>2006 (L) Появился стук. 2004 S 4.5
14.02.2015, 19:14   #1
spettrik
Доброго времени суток. Являюсь владельцем S 2004 года. Реальный пробег 186000. Совсем недавно появился стук в районе 5-6 цилиндра. Загорелся чек. Комп. диагностика показала ошибки p0011 и p0021. Покатавшись по мастерам услышал многое. Кто грешит на задиры в цилиндрах, кто на цепь, кто на гидрокомпенсаторы. Город небольшой и нет возможности посмотреть эндоскопом. Посоветовали поставить машину правой стороной на бордюр и посмотреть, как она будет себя вести утром. После заводки стука первое время не было, а потом опять появился. Прошарив форумы и послушав звуки могу сказать, что звук очень похож на звук задиров, но не такой громкий. Услышать можно его лишь при выключенной печке. Масло менял недавно. Лью Agip 5w-50. Масло особо не ест.
Посоветуйте, что это может быть и как уточнить диагноз. Благодарю.
14.02.2015, 19:43   #2
Сообщение от spettrik Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Если задача найти посторонний звук из двигателя, поможет только видеоэндоскоп.
14.02.2015, 19:59   #3
spettrik
Спасибо за ответ. Эндоскоп так же покажет, есть ли проблема в цепи, натяжки теле её и тд?
15.02.2015, 02:23   #4
Нет, по растяжению цепи нужно качественное диагностическое оборудование, лучше PIWIS
17.02.2015, 16:45   #5
spettrik
Доброго времени суток, Владимир. Поискав всё-таки нашел человека, который смог посмотреть эндоскопом моё авто. К сожалению, сделать фото не представилось возможным. Задир был обнаружен в 6-м цилиндре. длиною около 1 смс и шириной около 1мм. И то, как сказал эндоскопист, что это даже не задир, а несущественный деффект. Завтра поеду замерять компрессию. По компьютеру остались ошибки р0011 и р0021. Все говорят на цепь, хотелось бы услышать Ваше мнение.
17.02.2015, 22:34   #6
Добрый вечер.
Задир это всегда серьезное повреждение двигателя и не может быть несуществующим дефектом.
Документы по этим ошибкам во вложении. Если провести все работы в соответствии с алгоритмом поиска и устранения неисправности, можно сделать вывод. Мне без результатов проверки трудно говорить, что случилось.
Тип файла: pdf p0011.pdf (33.6 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: pdf p0021.pdf (33.6 Кб, 120 просмотров)
появиться, стук
[9PA] Появился стук в двигателе!!! Aleksey36 Двигатель 10 02.05.2026 11:28
Стук с водительской стороны clicknur Ходовая и подвеска 16 15.07.2014 21:22
[9PA] Стук в 4.5s Seregin Двигатель 16 28.02.2014 11:36
стук в гильзованом двигателе Дмитрий66 Двигатель 5 27.09.2013 22:23
Стук двигателя stan Двигатель 4 19.02.2011 20:43
