92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена статических адаптивных ламп PORSCHE Cayenne 958
15.01.2015, 16:13   #1
Борис958
Подскажите пожалуйста, сегодня вылезло предупреждение "статическое адаптивное освещение справа неисправно". Мне объяснили что перегорела лампа которая подсвечивает поворот. Хочу поменять ее сам! Насколько это реально сделать самому? Как снимается фара? Кузов 958
Как снять фару на Порше Кайен 958?
15.01.2015, 20:39   #2
Сообщение от Борис958 Посмотреть сообщение
Демонтаж головной фары
Извлечь ключ зажигания и выключить потребитель прежде, чем он будет отсоединен или демонтирован.
Опасность повреждения фар в результате истирания и повышенных температур.
Запрещается накрывать включенные фары, например, защитной накидкой для крыльев или пленкой.
Выключить зажигание.
При замене биксеноновой фары, блок управления газоразрядной лампы необходимо извлечь из старой фары и вставить в новую.
При проведении работ, проверке, регулировке фар или в случае пребывания на сервисной станции требуется подключить к АКБ Cayenne зарядное устройство с номинальным током не менее 40 А..
Пока автомобиль стоит с незаблокированными дверями, например, в зоне сервисного цеха или на выставке, необходимо проводить подзарядку АКБ с помощью зарядного устройства.
1. Открыть переднюю крышку.
2. Обклеить облицовку передней части кузова с нижней стороны головной фары клейкой лентой примерно 5 см в ширину.
3. Снять основную фару.
3.1. Извлечь торцовый ключ из бортового инструмента.
3.2. Вставить торцовый ключ в блокировку фары и повернуть на левой (по направлению движения) основной фаре по часовой стрелке -стрелка- , повернуть на правой основной фаре против часовой стрелки -стрелка- , пока основная фара ощутимо не зафиксируется с характерным звуком.
3.3. После этого довернуть, пока фара не будет выдавлена из крыла.
4. Отсоединить разъем.
4.1. Извлечь основную фару прибл. на 10 см из крыла вперед.
4.2. Разблокировать штекерное соединение -стрелка- , отсоединить разъем -стрелка- и полностью извлечь головную фару.
Монтаж основной фары
При монтаже основной фары блокирующий стержень должен полностью прижимать вниз стопорную пружину.
Если пружина не полностью прижимается вниз и удерживается блокирующим стержнем:
Повернуть торцовый ключ на левой (по направлению движения) фаре по часовой стрелке и при необходимости удерживать в этом положении, повернуть на правой фаре против часовой стрелки и при необходимости удерживать в этом положении.
1. Установить основную фару в крыло, вставить разъем -стрелка- и затем полностью задвинуть основную фару в крыло.
2. Заблокировать основную фару.
2.1. Прижать назад основную фару, одновременно повернуть торцовый ключ на левой (по направлению движения) основной фаре против часовой стрелки до упора -стрелка- , на правой основной фаре повернуть по часовой стрелке до упора, чтобы заблокировать основную фару.
При этом блокиратор фары должен ощутимо заблокироваться с характерным звуком.
Основная фара заблокирована правильно, если выступ блокировки фары находится вне кулисы. При этом выступ обращен вперед (по направлению движения).
2.2. Проверить блокировку основной фары.
2.3. Проверить надежность крепления основной фары.
3. Удалить клейкую ленту.
4. Извлечь торцовый ключ и положить в бортовой инструмент.
5. Закрыть переднюю крышку.
Название: Демонтаж основной фары.jpg
ID:	9915   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение разъема.jpg
ID:	9916   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место установки фары.jpg
ID:	19988   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Оклеивание головной фары.jpg
ID:	19989   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блокиратор стопорная пружина.jpg
Название: Монтаж основной фары.jpg
ID:	19991   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блокировка левой основной фары.jpg
ID:	19992   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блокировка правой основной фары.jpg
Тип файла: pdf Монтаж основной фары (видеоклип).pdf (4.11 Мб, 402 просмотров)
15.01.2015, 20:47   #3
Замена лампы освещения поворотов
Уведомление
Неправильное обращение с лампами накаливания
Опасность повреждения лампы накаливания и корпуса лампы
→ Выключить зажигание и извлечь ключ зажигания.
→ При замене ламп накаливания следует отключить соответствующий потребитель.
→ Использовать только лампы накаливания указанные в обзоре.
→ Устанавливать только чистые лампы без следов жира и смазки.
→ При работах с лампами следует использовать ткань или мягкую бумагу.
→ При замене лампы накаливания биксеноновой фары соблюдать указания по безопасности.
→ В некоторых государствах наличие запасных ламп обязательно.
1. Разблокировать защитную крышку -A- и открыть ее -B- .
2. Разблокировать цоколь лампы путем проворота -A- и извлечь лампу -B- .
3. Отсоединить электрический разъем -A- .
4. Снять кронштейн с лампы накаливания -B- .
5. Монтаж лампы освещения поворотов осуществляется в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
Дополнительные работы
1. Установить основную фару и проверить функционирование лампы.
Название: Место установки лампы освещения поворотов.jpg
ID:	9918   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Открытие защитной крышки.jpg
ID:	9919   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж лампы.jpg
ID:	9920   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлечение лампы накаливания.jpg
16.01.2015, 13:58   #4
Борис958
Владимир, спасибо огромное за развернутый ответ!!!
13.08.2017, 02:56   #5
MrKorolev
Столкнулся с такой же проблемой((( Подскажите...лампа Н11?
14.08.2017, 11:21   #6
Сообщение от MrKorolev Посмотреть сообщение
Нет. Лампа H7
23.05.2018, 22:18   #7
advant
Владимир, вечер добрый. Точно Н7? По книге Н11.
24.05.2018, 10:59   #8
Сообщение от advant Посмотреть сообщение
Для какого кузова?
24.05.2018, 20:43   #9
advant
958 дорестайл.
24.05.2018, 21:30   #10
958 дорестайл.
Адаптивное освещение H7, 55 Вт
Опечатка. Это 957 H11
замена, лампа, последовательность
[9PA] Замена цепи ГРМ 3,2 Stal Вопросы специалистам 18 25.07.2024 16:00
[9PA] Замена масла 955 Семен55 Вопросы специалистам 28 03.12.2020 12:43
[9PA] Замена гидроблока Шум Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 01.06.2017 19:41
Замена ГТЦ Hant Обмен опытом 4 08.05.2014 07:30
Замена двигателя Garick77 Двигатель 1 23.03.2012 01:04
