92A производство 2011>>2018 (K;L) Дозаправка восстановителя (AdBlue®)
17.01.2014, 20:09   #1
Осторожно!
В автомобили с двигателями BlueTDI разрешается заправлять только восстановитель (AdBlue®). НИКОГДА НЕ ДОЛИВАЙТЕ применявшуюся ранее присадку для дизельного топлива. Она приводит к разрушению системы впрыска восстановителя.
Указание
Следующее далее описание действительно для автомобилей с дизельными двигателями, в которых применяется технология нейтрализации отработавших газов SCR (Selective Catalytic Reduction).
AdBlue®
Искусственно выбранное название
Эта жидкость также называется „NOx-восстановитель AUS 32“, „AUS 32 “ или для США, „Diesel Exhaust Fluid“
AdBlue® представляет собой бесцветный раствор мочевины на водной основе, который применяется в системах нейтрализации отработавших газов для снижения выбросов оксидов азота и твёрдых частиц.
AdBlue® это марка Объединения автомобильной промышленности (VDA), зарегистрированная в США, ФРГ, Европейском союзе и других странах.
Раствор AdBlue не добавляется в дизельной топливо, а находится в отдельном баке в автомобиле.
Общие положения
Основные характеристики
Восстановитель (AdBlue®) не является присадкой для дизельного топлива и его нельзя заливать в топливный бак для дизельного топлива.
Восстановитель (AdBlue®) применяется для нейтрализации отработавших газов, снижения уровня оксидов азота в отработавших газах автомобилей с дизельными двигателями.
Восстановитель (AdBlue®) снижает содержание в ОГ этих оксидов азота, превращая их в воду и азот.
Восстановитель (AdBlue®) представляет собой имеющий высокую степень очистки 32,5-процентный раствор мочевины в воде для применения в системах нейтрализации отработавших газов (нейтрализатор SCR → Глава) дизельных двигателей.
Применение восстановителя (AdBlue®) при эксплуатации автомобилей с системой нейтрализации ОГ SCR предписано законодательством.
AdBlue® является зарегистрированным знаком Объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA).
Приложение
Добавлять в восстановитель (AdBlue®) присадки и разводить его водой запрещается.
Не использовать уже применявшийся раствор.
Использовать только восстановитель (AdBlue®) в предусмотренных для этого оригинальных ёмкостях. Учитывать срок службы.
Соблюдать указания производителя восстановителя относительно применения и складирования.
Место применения/Технические характеристики
Название „NOx--восстановитель AUS 32“ представляет собой обозначение мочевины в соответствии со стандартом ISO 22241-1.
Для восстановителя (AdBlue®) в автомобиле имеется отдельный бак. То есть он НЕ ПОДМЕШИВАЕТСЯ к дизельному топливу.
Бак для восстановителя находится в багажном отсеке.
Для заправки восстановителя (AdBlue®) необходимо применять разрешенную концерном PORSCHE ёмкость для дозаправки.
Объём бака для восстановителя составляет примерно 15 литров.
Номера ёмкостей с восстановителем объёмом 1,9 литра и 10 литров приведены в каталоге запчастей → PET.
Недостаток восстановителя
При недостатке восстановителя на дисплей комбинации приборов выводятся следующие сообщения:
Начиная с запаса хода 2400 км раздаётся звуковой сигнал (гонг) и выводится сообщение „Долить AdBlue! Запас хода 2400 км“.
Начиная с запаса хода 1000 км раздаётся зуммер и выводится сообщение „Долить AdBlue! Через 1000 км запуск двигателя будет невозможен“
Указание
Для того, чтобы снова запустить двигатель, необходимо залить в систему не менее трех ёмкостей с восстановителем (AdBlue®) объёмом 1,9 л каждая.
Неисправность системы или неправильная заправка
Осторожно!
Заправка восстановителя (AdBlue®), НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО стандарту, или заправка других жидкостей приводит к повреждению автомобиля.
При неисправности системы, или неправильной заправке в комбинации приборов выводятся следующие сообщения:
Начиная с запаса хода 1050 км „Проверить AdBlue! Запас хода 1050 км“.
Начиная с запаса хода 1000 км раздаётся зуммер и выводится сообщение „Проверить AdBlue! Через 1000 км запуск двигателя будет невозможен“
Начиная с запаса хода 0 км раздаётся тройной зуммер и выводится сообщение „Проверить AdBlue! Запуск двигателя больше невозможен“
Начиная с запаса хода 0 км раздаётся тройной зуммер и выводится сообщение „Долить AdBlue! Запуск двигателя больше невозможен“
ВНИМАНИЕ!
При контакте восстановитель (AdBlue®) может вызывать раздражение кожи, глаз и органов дыхания.
Принять меры для защиты рук.
При попадании этой жидкости на кожу необходимо немедленно смыть жидкость большим количеством воды.
При необходимости следует обратиться к врачу.
Осторожно!
Постоянно следить за тем, чтобы восстановитель (AdBlue®) не попадал на одежду и детали кузова.
В случае попадания, смыть восстановитель (AdBlue®) чистой водой и хлопчатобумажной салфеткой из безворсовой ткани.
Если восстановитель (AdBlue®) уже кристаллизовался, использовать тёплую воду и губку.
Не удалённые остатки восстановителя кристаллизуются через некоторое время и могут повредить поверхность.
27.06.2018, 21:52   #2
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Владимир, а нет-ли схемы как добраться до нагревательного элемента системы восстановителя, есть ошибка по нему а как добраться не понятно, из багажника элемент днища и маленькое отверстие. 92А 3,0 дизель, 2012 год.
28.06.2018, 12:42   #3
1. Опорожнить емкость для восстановителя.
2. Снять выхлопную систему.
3. Снять теплозащитный экран -1- дополнительного глушителя.
3.1. Выкрутить гайки -стрелки- .
3.2. Снять теплозащитный экран.
Дальше...
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9303
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9304
Название: Теплозащитный экран дополн. глушителя.jpg
adblue®, восстановитель, добраться, снять, теплозащитный, экран, элемент
