Датчик высокого давления топлива зависает (stuck) при запуске двигателя
Проверки и возможные причины
Документы
Проверка подающего контура (низкого давления топлива)
20340 - Топливный фильтр - 1632 - засор
97360 - Жгут проводов топливного насоса - 4013 - Короткое замыкание
20660 - Топливный насос - 1711 - тугой ход, заедание, слишком малый ход
20690 - Обратная топливная магистраль по центру - 1631 - закупор.
20660 - Топливный насос - 5061 - Давл. ниже нормы
20660 - Топливный насос - 1041 - постороннее твердое тело
20660 - Топливный насос - 1611 - Не функционирует
20660 - Топливный насос - Записи неисправностей
20690 - Обратная топливная магистраль по центру - 5051 - Негерметичн. - топливо
20670 - Редукционный клапан топливный - 5000 - Негерметичн. места
24630 - Насос выс.давл. (Также внутри или по направлению к приводу/головке блока цилиндров, возможно разжижение масла)
24400 - Форсунка впрыска - 5000 - Негерметичн. места
24410 - Топливная рампа - 5051 - Негерметичн. - топливо
24900 - Топл.магистраль - 5051 - Негерметичн. - топливо
20660 - Топливный насос - Подаваемое количество топлива ниже нормы
20040 - Датчик давления (Низкое давление топлива)
20040 - Датчик давления - неисправность (Низкое давление топлива)
Датчик высокого давления топлива неисправен
24090 - Датчик давления топлива - неисправность (на рампе высокого давления)
