9YA производство 2018>>2024 (D) B10AE31 Датчик контура циркуляции хладагента на стороне высокого давления (PT1), нет связи (040202)
31.05.2022, 21:47   #1
Датчик давления охлаждающей жидкости, нет связи
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью фактического значения "Давление хладагента" (группа компрессора кондиционера) можно сравнивать считанное измеренное значение с фактическим давлением хладагента (например, измеренным с помощью прибора для обслуживания кондиционера):
Климатическая установка/Фактические значения переключающих входов
Зажигание включено
Нарушение напряжения питания клеммы 30 блока управления не зарегистрировано
Неисправности шины LIN 2 не зарегистрированы
Отсутствует электрическая неисправность датчика давления охлаждающей жидкости
Датчик давления охлаждающей жидкости установлен
Оборудование "НЕ ГИБРИД" закодировано (PR-номер 0K0)
Блок управления кондиционера не получает сообщения от датчика давления охлаждающей жидкости по шине LIN 2 на контакт B8
Компрессор кондиционера отключается
Компрессор кондиционера не работает
Охлаждение салона не работает
31.05.2022, 21:48   #2
Информация о компонентах и системах
Действительно для: Cayenne с 2018 модельного года (не гибрид)
1 Конденсатор
2 Датчик давления ОЖ (контур высокого давления) 9A7959126A
Название: Cayenne с 2018.jpg
ID:	55679   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55680   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчик давления.jpg
31.05.2022, 21:54   #3
Проверки и возможные причины
Связь с компонентом по шине LIN
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - Проверить память неисправностей
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка (Шина LIN, блок управления Master)
97920 - Предохранитель - неисправность
97840 - Блок предохранителей - неисправность (Электропитание блока предохранителей через плюс)
97000 - Каналы - неисправность (Плюсовой кабель)
97000 - Каналы - неисправность (Провод массы)
97000 - Каналы - неисправность (Сигнальный провод шины LIN)
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Компонент шины LIN неисправен
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Главный блок управления неисправен
Датчик давления хладагента
97840 - Блок предохранителей - неисправен (Предохранитель)
97090 - Гл.жгут проводки - неисправна (Плюсовой провод)
97090 - Гл.жгут проводки - неисправна (Провод массы)
97090 - Гл.жгут проводки - неисправен (Провод LIN)
87830 - Датчик хладагента - неисправен (Датчик давления хладагента)
01.06.2022, 16:22   #4
Balu2017
Вечер добрый!
Проблема найдена, сгнила скрутка в ногах водителя ближе к сиденью, в основной косе, фиолетова белый провод, там как раз соединяются датчик давления хладагента и датчик качества воздуха( провода LIN) . Всё исправили кондиционер как новый
01.06.2022, 22:47   #5
Сообщение от Balu2017 Посмотреть сообщение
Вечер добрый!
Спасибо за отчет!
27.04.2023, 19:34   #6
V8_turbo
Вечер добрый!
От души тебе!
11.06.2025, 12:51   #7
Stepan76
Доброго дня не смогли бы поделиться схемой предохранителей у нас к сожалению на Е3 такой нет
быть, высокий, давление, датчик, кондиционер, контур, неисправность, неисправный, провод, связь, сторона, хладагент, циркуляция
[9YA] P218500 Датчик температуры высокотемпературного контура (TW11 или на выходе радиатора), короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 4 25.09.2025 15:48
[92A] Ошибка высокого давления Muki Система питания 2 26.11.2021 09:29
[9PA1] Возможные неисправности контура циркуляции хладагента PORSCHE CAYENNE 955/957 Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.02.2019 22:00
[92A] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Владимир Маркин Система питания 0 11.11.2016 20:33
Насосы высокого давления AlexanderNovikov Барахолка 3 08.03.2014 14:24
