92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка высокого давления
23.11.2021, 20:48   #1
Muki
Доброго дня, Владимир.
Cayenne 3.6 2013 WP1ZZZ92ZDLA07318 Ошибка в моторном блоке Р008800 высокое давление топлива выше нормы. Фактическое значение 110 бар. Поменяли насос высокого давления, датчик давления, ничего не поменялось(((( Давление подкачки норма. Подскажите пожалуйста куда рыть?
23.11.2021, 21:32   #2
Сообщение от Muki Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...953#post147953
Метки цепи ГРМ проверять, в частности корректность установки приводной звездочки насоса высокого давления
Зафиксировать приводную звездочку насоса высокого давления с помощью T10363 - установочного инструмента. При этом следить за тем, чтобы отметка -1- на кулачке привода насоса высокого давления располагалась сверху.
Название: Фиксация приводной шестерни ТНВД.jpg
26.11.2021, 09:29   #3
Muki
Владимир, благодарю!
высокий, давление, насос, норма, ошибка
[970] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Panamera Владимир Маркин Система питания 6 23.06.2020 23:31
[9PA] Ремонт насоса высокого давления cayenne 4.8 S Nikolai600 Система питания 7 02.08.2018 14:24
[92A] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления Владимир Маркин Система питания 0 11.11.2016 20:33
[9PA1] Замена форсунки впрыска высокого давления DFI - ВАЖНО! Владимир Маркин Система питания 0 25.11.2014 17:09
Насосы высокого давления AlexanderNovikov Барахолка 3 08.03.2014 14:24
