9PA1 производство 2007>>2010 (L) Возможные неисправности контура циркуляции хладагента PORSCHE CAYENNE 955/957
08.02.2019, 22:00   #1
Возможные неисправности работы кондиционера на Порше
Полное отсутствие охлаждения.
Недостаточная эффективность охлаждения при любой скорости а/м или при любых оборотах двигателя.
Отсутствие охлаждения или недостаточное охлаждение через несколько километров поездки.
Компрессор климатической установки, его электромагнитная муфта или его регулировочный клапан отключаются по сигналу датчика минимального давления, датчика максимального давления для электромагнитной муфты, манометрического выключателя климатической установки или по сигналу от панели управления и индикации Climatronic или блока управления Climatronic из-за слишком высокого или слишком низкого давления.
Отсутствие или заметное сокращение подачи приточного воздуха через несколько километров поездки (обледенение испарителя).
Кроме того, могут возникнуть и следующие неисправности:
Шум от компрессора климатической установки
– Подтянуть болты крепления компрессора климатической установки и его кронштейна динамометрическим ключом.
– Проверить прокладку трубопроводов хладагента: они не должны задевать другие узлы и иметь механических напряжений (при необходимости выровнять).
Сразу после включения климатической установки и/или на поворотах или при торможении появляется шум (гидравлические удары хладагента):
– Опорожнить, вакуумировать и заново заправить контур циркуляции хладагента (слишком много хладагента в контуре).
Указание
Причиной этой неисправности может быть и избыток холодильного масла в контуре (например, при замене компрессора количество масла не было скорректировано). В этом случае контур циркуляции нужно промыть хладагентом R134a.
Нужно слить хладагент из компрессора. Для облегчения этой операции нужно вручную проворачивать шкив или электромагнитную муфту компрессора. После этого нужно ввести в контур циркуляции хладагента весь заправочный объём холодильного масла согласно руководству по ремонту соответствующего автомобиля (прямо в компрессор — 50 граммов).
Климатическая система работает нормально, но из дефлекторов распыляется вода (на передней панели или в пространстве для ног):
– Проверить правильность прокладки дренажного шланга (водосток кондиционера): он не должен быть пережат или перегнут.
– Проверить клапан дренажного шланга: он не должен быть заклеен воском или защитным покрытием днища и должен свободно открываться и закрываться.
– Проверить кожух водоотводящего короба: он не должен иметь повреждений и должен быть правильно установлен (вода не должна стекать в испаритель).
– Проверить водостоки водоотводящего короба: они не должны быть перекрыты (например, листвой).
cayenne, porsche, возможный, контур, неисправность, хладагент, циркуляция
[92A] Демонтаж насоса ОЖ для низкотемпературного контура Владимир Маркин Двигатель 0 13.11.2018 14:07
[9PA] Код неисправности 0100 Владимир Маркин Кузов 0 08.11.2017 12:15
Путешествие Porsche Driving Experience вокруг света на новом Porsche Cayenne Владимир Маркин Новости Porsche 0 29.10.2017 19:02
Обзор Porsche Cayenne - почему это самая продаваемая модель Porsche? Владимир Маркин Болталка 0 21.02.2017 18:48
Техническая документация PORSCHE CAYENNE / CAYENNE S cayene Обмен опытом 1 21.12.2012 14:24
