Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по адаптации стояночного тормоза на Panamera 971 2018 г.в.
Вообщем, поменяли колодки ручника, проведи адаптацию и течение 1 года все работало, но спорадически появлялась ошибка по стояночному тормозу.
"Правый стояночный тормоз, выход за верхнюю границу регулирования". Решили провести адаптацию заново. Выставляем зазор на левом механизме, все нормально, начинаем выставлять зазор на правом, показывает 4.8 мкм, делаешь один щелчок на затягивание ручника, и после этого показывает зазор 0 мкм......
Делали всю процедуру с помощью PIWIS 3, также с помощью Autel пробовали. Вообще ни в какую. Заменили два моторчика ручника, оба ставили контрактные и минимальным пробегам, выглядят даже как новые, оригинальные, все должно быть нормально, но с каждым из моторчиков такая же ситуация, временами вообще во время регулировки пишет "некорректное положение". Уважаемые специалисты, помогите разгадать загадку ручника.
Ручник два раза разбирался и собирался, все смазано, колодки оригинальные, на тормозном диске выработка минимальная, но именно правый моторчик не хочет регулировать зазоры. Даже в работе есть разница, левый затягивается и отпускается плавно, а правый, когда отпускается издает прерывистые звуки работы моторчика. Проводку проверил и прозвонил, но от заднего подрамника до самого моторчика, все нормалек, пины не загнуты, окислений нет, почему не работает?
