9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка PSM+Check
07.02.2026, 00:53   #1
Manoroh
Здравствуйте. Немного предыстории. 2 месяца как стал владельцем Cayenne S 957 4.8л 385л.с. на пневмоподвеске. Предыдущий хозяин ездил 2 года на 95+ бензине (pulsar от Роснефти). Я сначала также ездил на 95+ бензине, продолжил как он. Но на форуме тут я прочитал по рекомендациям, что надо лить бензин 100ый, если есть возможность. Вот не знаю теперь, то ли так совпало, либо реакция на другой бензин случилась. Сразу скажу катализаторы вырезаны прошлым хозяином. Залил я значит 100-ый pulsar полный бак. Машина при запуске сначала 5 секунд подергалась оборотами пытаясь заглохнуть, но потом сделала коррекцию зажигания, обороты успокоились и двигатель стал нормально работать. После коррекции ощутил тягу примерно +5% и немного более отзывчатую педаль газа. Работа двигателя никак не поменялась при этом. Проехал домой 20км, всё ок. Заглушил возле гаража. Завожу через 1 минуту. Первый запуск, заглохла. Второй, вылезла ошибка PSM Failure и плюс чек одновременно. Сразу появилось лёгкое потраивание и обороты немного повышенные. Двигатель послушал, вродё всё нормально. Выхлоп послушал, ну как-то не так немного работать стал. Но самое главное машина не дает разгоняться вообще, хоть в пол дави, 20км/ч и всё. Я надеюсь 100-ый бензин тут не причем, а то хотел как лучше для машины, а получилось сделал хуже. Подскажите что это может быть?
07.02.2026, 17:57   #2
Сообщение от Manoroh Посмотреть сообщение
Здравствуйте
VIN?
Какие записи в блоке управления двигателя?
07.02.2026, 21:42   #3
Manoroh
WP1ZZZ9PZ9LA4050четыре
Просканировал обычным сканером ELM327
Выдало: P12A1, P1543, P1517
И сегодня вообще не заводится. Пытается схватить, но запуска не происходит. Вот почему то кажется что это из-за 100го бенза, не было такого за 2 месяца ни разу.
08.02.2026, 17:21   #4
Cayenne S (9PAAH1)
P1517
1517 Модуль дроссельных заслонок, проверка на обрыв
УКАЗАНИЕ
Данная ошибка сохраняется только в том случае, если после замены модуля дроссельной заслонки или блока управления DME адаптация не была выполнена правильно.
УКАЗАНИЕ
При наличии данной ошибки дроссельная заслонка открывается только на 30% и происходит ухудшение динамики.
Зажигание вкл. (примерно 30 секунд)
Автомобиль в неподвижном состоянии
Двигатель не работает
Температура двигателя от 5 до 100° C
Температура впускного воздуха выше 5 °C
Напряжение АКБ выше 10 В
Значение педали ниже 0,8 %
Адаптация не выполнен
Нет связи тут с бензином. Разбирайтесь с дроссельной заслонкой, проводкой дроссельной заслонки
check, ошибка
[9PA1] Цепь грм и ошибка Psm /check engine CAYENNE TIP Coti Двигатель 1 13.11.2022 16:00
[9PA1] Ошибка check high beam Cayenne S (9PAAH1) Ever99 Электрооборудование 4 07.11.2021 21:41
[9PA1] Check Oil Level 0leg Автомобиль в целом - общая информация 5 17.08.2020 14:56
[9PA1] Загорелся Check engine Scrip Двигатель 8 19.09.2019 10:31
[9PA1] Блок розжига и ошибка Check dipped beam 0leg Электрооборудование 3 27.10.2017 18:34
