9PA производство 2003>>2006 (L) P2126 Потенциометр дроссельной заслонки 2 - неправдоподобный сигнал
22.01.2026, 19:32   #1
Двигатель работает
Регулировочный модуль дроссельной заслонки (потенциометр) неисправен и запись о неисправности термоанемометрического расходомера воздуха
Рабочая инструкция Отображенное показание в норме Если не соответствует норме
1 Заменить регулировочный модуль дроссельной заслонки → этап 2
2 Произвести адаптацию
Должны быть выполнены следующие условия, в противном случае адаптация невозможна:
Не нажата педаль акселератора (убедиться, что, например, на педаль не давит коврик)
Автомобиль в неподвижном состоянии
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Температура двигателя от 5 ℃ до 100 ℃
Температура впускного воздуха > 10°C
Включить зажигание, но не запускать двигатель
С помощью
9588 - тестера системы Porsche ll
произвести адаптацию дроссельной заслонки в разделе "Адаптация системы" (необходимо соблюдать нижеследующие указания). → этап 3
3 Обработать коды неисправности HFM в соответствии с руководством → конец
дроссельный, заслонка, неправдоподобный, потенциометр, сигнал
[9PA] P2121 Потенциометр дроссельной заслонки 1 - неправдоподобный сигнал Владимир Маркин Система питания 1 22.01.2026 19:31
[9PA1] P2127 Потенциометр дроссельной заслонки 2 - ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 2 27.01.2025 19:40
[9PA1] P2122 Потенциометр дроссельной заслонки 1 - ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 2 27.01.2025 19:35
[92A] P10A500 Потенциометр байпаса регулировочной заслонки впускного воздуха, сигнал выше нормы Владимир Маркин Двигатель 0 26.04.2021 22:25
[92A] P2126 Регулировочный модуль дроссельной заслонки, потенциометр 2 (002126) Владимир Маркин Система питания 0 10.03.2021 20:47
