9PA производство 2003>>2006 (L) P2121 Потенциометр дроссельной заслонки 1 - неправдоподобный сигнал
22.01.2026, 19:26   #1
Двигатель работает
Обрыв цепи в жгуте проводов
Короткое замыкание в жгуте проводов
Регулировочный модуль дроссельной заслонки (потенциометр) неисправен и запись о неисправности термоанемометрического расходомера воздуха
Соответствующие клеммы
Блок управления DME, разъем B, контакт 117, 118 и 83, 84, 91, 92
Название: Раскладка контактов регулировочного модуля дроссел.png
22.01.2026, 19:31   #2
Рабочая инструкция
1 Проверить проводку между регулировочным модулем дроссельной заслонки и блоком управления DME на короткое замыкание на плюс
Вынуть разъем B из блока управления DME
Визуальная проверка
Вынуть разъем регулировочного модуля дроссельной заслонки
Визуальная проверка
Включить зажигание
Измерить напряжение между массой и следующими контактами разъема B блока управления:
83
91
92
выключить зажигание
0 В
→ этап 2
2 Проверить проводку между регулировочным модулем дроссельной заслонки и блоком управления DME на короткое замыкание на массу
Измерить сопротивление между массой и следующими контактами разъема B блока управления:
83
91
92
∞ Ом
→ этап 3
3 Проверить электропроводимость проводов между регулировочным модулем дроссельной заслонки и блоком управления DME
Измерить сопротивление между следующими контактами разъема B блока управления по отношению к регулировочному модулю дроссельной заслонки (регулировочный модуль дроссельной заслонки):
DME B 83 к регулировочному модулю дроссельной заслонки, контакт 3
DME B 91 к регулировочному модулю дроссельной заслонки, контакт 2
DME B 92 к регулировочному модулю дроссельной заслонки, контакт 6
< 2 Ом
→ этап 4
4 Проверить цепь электропитания потенциометра дроссельной заслонки
Вставить разъем B в блок управления DME
Включить зажигание
Проверить напряжение между контактами 3 и 2 (масса) разъема регулировочного модуля дроссельной заслонки
прибл. 5 В
→ этап 5
5 Заменить регулировочный модуль дроссельной заслонки → этап 7
6 Заменить блок управления DME
7 Произвести адаптацию
Должны быть выполнены следующие условия, в противном случае адаптация невозможна:
Не нажата педаль акселератора (убедиться, что, например, на педаль не давит коврик)
Автомобиль в неподвижном состоянии
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Температура двигателя от 5 ℃ до 100 ℃
Температура впускного воздуха > 10°C
Включить зажигание, но не запускать двигатель
С помощью
9588 - тестера системы Porsche ll
произвести адаптацию дроссельной заслонки в разделе "Адаптация системы" (необходимо соблюдать нижеследующие указания). → конец
дроссельный, заслонка, модуль, неправдоподобный, потенциометр, регулировочный, сигнал
[9PA1] P2127 Потенциометр дроссельной заслонки 2 - ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 2 27.01.2025 19:40
[9PA1] P2122 Потенциометр дроссельной заслонки 1 - ниже предельного значения Владимир Маркин Система питания 2 27.01.2025 19:35
[92A] P022100 Датчик дроссельной заслонки 2, недостоверный сигнал (000A74) Владимир Маркин Система питания 0 08.08.2024 12:46
[92A] P10A500 Потенциометр байпаса регулировочной заслонки впускного воздуха, сигнал выше нормы Владимир Маркин Двигатель 0 26.04.2021 22:25
[92A] P2126 Регулировочный модуль дроссельной заслонки, потенциометр 2 (002126) Владимир Маркин Система питания 0 10.03.2021 20:47
