9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка psm failure work shops как устранить?
08.11.2025, 13:20   #1
chudoparen
Кайен 955 турбо 2003г Проблему с Акпп решил, но немного дергается. Никак не могу убрать ошибку p2281. Уходит опять появляется. Дымогенератором дули не нашли ничего. Штекеры и проводку дросселя поменял под капотом. Ошибку тормоза устранил. Ещё ошибка 01314 блок управления двигателя.
Может снимать сиденья и смотреть все скрутки? Штекер блока управления двигателя бывает в масле немного протру пропадает, потом опять. Чего делать подскажите?
ID:	93347   Нажмите на изображение для увеличения
08.11.2025, 15:04   #2
chudoparen
Сообщение от chudoparen Посмотреть сообщение
Ещё эти ошибки. Из проблем только то что иногда глохнет сразу после запуска, потом едет.
Может снимать сидухи и тупо каждый провод смотреть и всё восстанавливать
[08.11, 13:22] No Name: Ignition lock faulty
[08.11, 13:22] No Name: Immobillizer active
[08.11, 13:22] No Name: Key replece
[08.11, 13:23] No Name: Raplace battery
13.11.2025, 22:50   #3
chudoparen
Снял левое сиденье, всю косу перебрал, ничего не нашёл. Проводка в порядке, полезу на правую сторону
failure, shop, work, ошибка, устранить
[9PA1] Oil level monitoring failure meloman Двигатель 9 29.08.2023 22:39
[9PA] Oil level monitoring failure ASBorzakovsky Электрооборудование 7 29.08.2023 22:30
[92A] Cayenne Hybrid 2010 не заводится, failure generator mikecay Система питания 40 22.06.2022 20:50
Грустный Ошибка PSM failure Workshop CayenneTurbo450 Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 30.07.2020 19:04
[9PA] Сообщения FOUR-WHELL DR. SYSTEM FAULTY а затем PSM FAILURE WORKSHOP! SASH Вопросы специалистам 11 24.04.2013 00:30
