9PA1 производство 2007>>2010 (L) P0344 Датчик Холла 1 – обрыв цепи
07.08.2025, 22:10   #1
Alex323
Здравствуйте Владимир мучаемся 4 месяц уже cayenne 3.6 vr6 2008 года американец
Застучал двигатель коленвал..меняли вкладыши и все что есть..
После замены цепи проездил 2 месяца ошибка p0017 загорелась
Думали клапана регулировки фаз поставили pierburg
Потом загорается p0344 мастер 5-6 раз метки выставлял говорил все по эльзе
Потом фазорегуляторы поменяли впуск и выпуск поставили с другого каена ,мои отдали ему уехал довольный …
Проводку всю проверяли, напрямую с датчика распреда к мозгам проводили
Датчики распредвала штук 5-6 менялись ..езжу 2 дня машина тупит и загорается чек p0344 иногда дня 4 не загорался ,кольца на распредвале меняли
На холодную заводим углы цепи в норме как обороты опускаются +25 -25 показывают реально уже с ума сходим
Что это может быть мозги съехали ?помогите пж
07.08.2025, 22:28   #2
Сообщение от Alex323 Посмотреть сообщение
p0344
Датчик распредвала 1
УКАЗАНИЕ
Ошибка> отсутствующий сигнал <возникает, если DFI ожидает сигнал датчика Холла
распредвала, который отсутствует по причине повреждения ротора распредвала (датчик фаз)!
Зажигание включено (FC P 0341, P0342, P0343)
Частота вращения коленвала двигателя <2520 об/мин (FC P 0344)
Напряжение АКБ 10 16 В
Нет других ошибок датчика Холла (FC P 0341, P0342, P0343)
Обрыв цепи в жгуте проводов
Короткое замыкание на массу
Короткое замыкание на плюс
Датчик распредвала неисправен
Ротор распредвала (колесо датчика фаз) поврежден
Соответствующие контакты на разъеме блока управления DFI
Разъем [A]:
Контакт 44 ряд цилиндров 1
Контакт 26 ряд цилиндров 1
Контакт 14 ряд цилиндров 1
07.08.2025, 22:32   #3
P0017 Положение выпускного распредвала по отношению к коленвалу – выше / ниже предельного значения
Напряжение АКБ 10-16 В
Время после запуска двигателя > 10 секунд
Фазы газораспределения настроены неправильно
Длина цепи увеличилась
Ослаблено крепление фазовращателя выпускного распредвала
Ротор датчика выпускного распредвала установлен неправильно
Датчик выпускного распредвала установлен неправильно
Неисправность P0017 – ниже / выше предельного значения регистрируется при выходе из заданного диапазона регулирования (± 13,5 ° поворота распредвала).
Рабочая инструкция
1 Проверить, правильно ли установлен датчик выпускного распредвала. → этап 2 Правильно установить датчик выпускного распредвала
→ конец
2 Проверить фазы газораспределения, цепь, фазовращатель выпускного распредвала и ротор для датчика выпускного распредвала Поиск неисправности в руководстве по ремонту→ 15 Двигатель, головка блока цилиндров, привод клапанов продолжить
→ конец
07.08.2025, 22:34   #4
Сигнал отсутствует оттого, что DME ожидает сигнал датчика Холла распредвала, но он не поступает вследствие повреждения ротора распредвала (датчика фазы)
07.08.2025, 22:50   #5
Alex323
Владимир спасибо большое !!!завтра передам информацию вашу ,они заказали фазовращатели 2 штуки фирма vika стоит ли их ставить или оригинал походит еще ?
Добавлено через 5 минут
Владимир на светофоре обороты поднимаются и машина ехать хочет на D ,на парковку ставишь бывает обороты поднимаются быстро и опускаются ,это тоже последствия цепи или подсос воздуха ,дымогенератором проверяли ничего не показало ,эта проблема началась после цепей,еще раз спасибо !)
07.08.2025, 22:54   #6
Я не знаю состояние родных регуляторов положения распредвала, тут принимает уже решение моторист. Но если есть возможность, всегда нужно ставить только оригинальные запасные части, тогда не будете терять свое время и тратить нервы...
15.08.2025, 01:01   #7
Alex323
Здрасьте Владимир !)решил снова обратиться к вашим трудам
Ошибка зловещая ушла p0344 после замены фазорегуляторов теперь вернулась которая была 3 месяца назад с чего начинали p0017
Невыносимо плавают обороты ,машина едет при нажатом тормузе..углы цепей остались +25 -25 что делать куда еще можно копать ?теперь приговорили некачественная цепь ,после замены грм я отъездил 2 месяца с плавающими оборотами но не такими как щас и ошибка p0017 загорелась .
Заранее спасибо������
выпускной, датчик, диагностический, информация, оборот, подниматься, распредвал, сигнал, цепь
[9PA] Ошибка P0344 Датчик Холла 1 – обрыв цепи PORSCHE CAYENNE CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) megalarm Двигатель 17 19.02.2025 23:28
[970] P0344 Датчик распредвала, впуск, ряд 1 (000344) Sergei Двигатель 2 28.06.2024 21:50
[9PA1] Вылезли одновременно 3 ошибки P0016, P0344 , и P1351Cayenne S (9PAAH1) CTAC Двигатель 4 13.07.2023 20:30
[9PA1] P0344 Датчик распредвала 1 (000344) Владимир Маркин Двигатель 0 06.05.2023 21:36
[9PA] Ошибки P0016 и P0344 NIKEmark Двигатель 5 07.01.2022 20:14
