			Диагностическая информация - DME
 Датчик Холла распредвала
 УКАЗАНИЕ
 Ошибка >отсутствующий сигнал< возникает, если DME ожидает сигнал датчика Холла распредвала, который отсутствует по причине повреждения ротора распредвала (датчик фаз)!
 Зажигание включено (FC P 0341 , P0342 , P0343)
 Двигатель работает (FC P 0344)
 Напряжение АКБ  10 - 16 В
 Нет других ошибок датчика Холла (FC P 0341, P0342, P0343)
 Обрыв цепи в жгуте проводов
 Короткое замыкание на массу
 Короткое замыкание на плюс
 Неисправность датчика Холла
 Ротор распредвала ﴾колесо датчика фаз﴿ поврежден
 Соответствующие контакты на разъеме блока управления DМЕ
 Разъем [B]:
 FC P0341, P0342, P0343, P0344
 Контакт  86, 98, 108 ряд цилиндров  1
 FC P0346, P0347, P0348, P0349
 Контакт  87 ряд цилиндров  1
 Контакт  98 ряд цилиндров  1
 Контакт  108 ряд цилиндров  1
