970 производство 2010>>2016 (L) P0344 Датчик распредвала, впуск, ряд 1 (000344)
28.06.2024, 12:49   #1
Sergei
WP0AA2A74BL010153
добрый день
подскажите пожалуиста
менял трубку охлаждения под впускным коллектором и через 2 дня началась другая проблема
загорелся псм и чек ( магина плохо заводится и горит ошибка р0344
попробовал поменять датчик и нечего не поменалось
авто плохо заводится но ездиит без лишних звуков и троения
куда смотреть? заранее спасибо
28.06.2024, 21:49   #2
Сообщение от Sergei Посмотреть сообщение
добрый день
горит ошибка р0344
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Датчик распредвала
28390 - Датчик распредвала - 1611 - Не функционирует
15050 - Распредвал - Неисправность блокировки системы изменения фаз газораспределения (только для кода неисправности P0344 или P0349))
28.06.2024, 21:50   #3
куда смотреть?
Какие метки цепи ГРМ?
неисправность, распредвал
[9PA] Ошибка P0344 Датчик Холла 1 – обрыв цепи PORSCHE CAYENNE CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) megalarm Двигатель 17 19.02.2025 23:28
[95B] P034100 Датчик распредвала, впуск, ряд 1, недостоверный сигнал (003A10) Владимир Маркин Двигатель 1 13.09.2023 21:47
[9PA1] P0344 Датчик распредвала 1 (000344) Владимир Маркин Двигатель 0 06.05.2023 21:36
[991-1] P0347 Датчик впускного распредвала ряда 2 911 Carrera Владимир Маркин Система питания 0 18.08.2020 17:09
[95B] P0366 Датчик распредвала, выпуск, ряд 1 Владимир Маркин Двигатель 0 31.07.2020 23:02
