95B производство 2014>>2018 (L) Сборка MCT.MA (CTMA)
31.05.2025, 07:50   #1
Shakro
Владимир, здравствуйте. Помогите пожалуйста, собираю двигатель Porsche Macan S, не могу найти информацию по моменту затяжек корпуса масло насоса (вскрыл для проверки), затяжка масло форсунок, масляных трубок внутри двигателя и болтов при сборке ГРМ и крышки ГРМ, крепления распредвалов, поддон, шкив коленвала и прилегающих деталей, таких как помпа, корпус термостата, форсунок, остальное всё есть. Быть может на двигателе M48 такие же моменты затяжек? Спасибо!
ID:	88857   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88858   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88859   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88860   Нажмите на изображение для увеличения
03.06.2025, 07:57   #2
Shakro
Спасибо большое, прочитал все темы, все нашел, кроме момента затяжки переднего шкива коленвала, подскажите какая статья?
04.06.2025, 23:17   #3
Сообщение от Shakro Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...B6%D0%BA%D0%B8
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=13619
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=14063
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=13613
Ременный шкив
1 Ременный шкив водяного насоса
2 Винт M8 x 16 Момент затяжки 23 Nm
3 Демпфер крутильных колебаний
4 Винт M18 x 1,5 x 72; использовать новый винт; Момент затяжки 20 Nm Момент затяжки 50 Nm Момент затяжки 100 Nm Угол затяжки 180
13.06.2025, 08:49   #4
Shakro
Спасибо огромное!! Подскажите пожалуйста ещё последовательность затяжки кожуха ГРМ и масляного поддона (большого в который вкручивается масляный фильтр и малого со сливной пробкой), я скачал все пдф файлы которые вы даёте, там это есть, но картинка не качественная и не видно к сожалению(
13.06.2025, 11:13   #5
Shakro
Здравствуйте, подскажите, форсунки топливные в двигателе MCT.MA (CTMA) керамические или нет? Можно ли их чистить в ультразвуковой ванне, а после проливать на специализированном стенде и можно ли их чистить в принципе?
cayservice, ctma, forum, https, showthread, двигатель, затяжка, масляный, сборка
Опоры ДВС Macan 3.0 CTMA Andrew1305 Двигатель 1 31.05.2025 08:25
[9PA] Разборка и сборка поршня Владимир Маркин Двигатель 8 02.10.2021 13:35
[95B] Задний сальник коленвала, тип двигателя CTMA YuriPRO Двигатель 1 03.03.2021 23:36
[92A] Разборка и сборка поршня Владимир Маркин Двигатель 7 30.07.2018 18:42
[9PA] Сборка двигателя 4,5 TURBO megalarm Двигатель 33 01.03.2017 19:00
