95B производство 2014>>2018 (L) Демонтаж и монтаж цепи ГРМ Macan S (95BAB1)
16.02.2022, 21:45   #1
Направляющая цепи
1 Двухрядная цепь привод распределительных валов
2 Направляющая шина
3 Винт M8 x 35 Момент затяжки 32 Nm
4 Скользящее покрытие
5 Натяжитель цепи / уплотнение заменить
6 Натяжная планка
7 Успокоитель цепи
8 Болт с резьбой M8 Момент затяжки 20 Nm
9 Болт с резьбой M10 Момент затяжки 32 Nm
16.02.2022, 21:46   #2
Предварительные работы
1 Снять двигатель.
2 Снять крышку кожуха цепи.
Демонтаж цепи ГРМ
Направление хода цепи ГРМ должно быть всегда одним и тем же.
Если цепь ГРМ будет использоваться снова, то перед демонтажом необходимо пометить направление хода.
Если цепь ГРМ будет демонтирована или заменена, то планки натяжителя и успокоителя, а также цепные колеса должны быть проверены на износ и наличие царапин и при необходимости заменены.
1 Снять фазовращатель.
2 Снять цепь ГРМ с регуляторов фаз газораспределения, отсоединить и снять звездочки.
16.02.2022, 21:47   #3
Монтаж цепи ГРМ
Звездочки распределительных валов и регулятор фаз газораспределения должны быть установлены и должны вращаться (не допускать наклона шестерен).
1 Проверить правильность установки планки успокоителя и планки натяжителя цепи.
2 Положить цепь ГРМ на все звездочки без натяжения. Следить за тем, чтобы цепь ГРМ правильно прилегала к планкам успокоителя.
16.02.2022, 21:48   #4
Дополнительные работы
1 Установить крышку кожуха цепи.
2 Отрегулировать фазы газораспределения.
3 Установить двигатель.
20.04.2022, 14:08   #5
laptiev.lds-84
Добрый день,а какой момент затяжки болтов фазовращателя порше маккан 3.0
21.04.2022, 22:06   #6
Сообщение от laptiev.lds-84 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8769
18.02.2025, 10:03   #7
maxim97st
Добрый день, Владимир! Подскажите пожалуйста как правильно устанавливать крышку кожуха цепи на Macan 3.0 (mct.ma), в каком месте нужно наносить герметик и какие есть тонкости, дабы избежать дальнейшего запотевания этого узла?
18.02.2025, 15:34   #8
Сообщение от maxim97st Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...210#post172210
Если делать все по технологии завода, проблем не будет
macan, быть, демонтаж, должный, затяжка, момент, монтаж, планка, установить, цепь
[95B] Macan 3.0 CTMA замена цепи, Macan S (95BAB1) Allex-27 Двигатель 5 04.04.2024 09:22
[95B] Демонтаж и монтаж приводного ремня PORSCHE MACAN Macan Turbo (95BAF1) Владимир Маркин Двигатель 3 24.07.2021 18:38
[92A] Демонтаж и монтаж цепи ГРМ Cayenne S (92AAH1), 2011 Владимир Маркин Двигатель 3 10.09.2020 10:42
[9PA] Демонтаж и монтаж натяжителя цепи 4.5 V8 Владимир Маркин Двигатель 0 09.01.2015 21:38
