92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж цепи ГРМ Cayenne S (92AAH1), 2011
10.09.2020, 10:39   #1
Предварительные работы
1 Снять двигатель.
2 Снять крышку кожуха цепи.
10.09.2020, 10:40   #2
Демонтаж цепи ГРМ
Направление хода цепи ГРМ должно быть всегда одним и тем же.
Если цепь ГРМ будет использоваться снова, то перед демонтажом необходимо пометить направление хода.
Если цепь ГРМ будет демонтирована или заменена, то планки натяжителя и успокоителя, а также цепные колеса должны быть проверены на износ и наличие царапин и при необходимости заменены.
1 Ослабить крепежные винты звездочек распредвалов и регуляторов фаз газораспределения (на один или два оборота). Для этого удерживать шестигранник регулятора фаз газораспределения и звездочки распредвала с помощью накидного ключа. Звездочки распредвалов и фазовращатели
2 Цепь снимается со всех звездочек вперед.
Название: Звездочки распредвалов и фазовращатели.jpg
10.09.2020, 10:41   #3
Монтаж цепи ГРМ
Шестерни распредвалов и фазовращатели должны быть установлены и должны вращаться (не допускать наклона шестерен).
1 Проверить правильность установки планки успокоителя и планки натяжителя цепи.
2 Уложить цепь ГРМ на все звездочки цепи без натяжения. Следить за тем, чтобы цепь ГРМ соприкасалась с планками успокоителя цепи правильно.
10.09.2020, 10:42   #4
Дополнительные работы
1 Установить крышку кожуха цепи.
2 Отрегулировать фазы газораспределения.
3 Установить двигатель.
cayenne, быть, демонтаж, должный, монтаж, планка, снять, установить, цепь
[92A] Демонтаж и монтаж цепей ГРМ (распределительных валов) CAYENNE DIESEL (92AAP1), 2011 Владимир Маркин Двигатель 3 01.08.2020 22:23
[92A] Демонтаж и монтаж цепи ГРМ (привода ГРМ) CAYENNE DIESEL (92AAP1), 2011 Владимир Маркин Двигатель 2 01.08.2020 21:20
[9PA] Демонтаж и монтаж гидравлического насоса (Cayenne Turbo/Cayenne S) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 04.04.2016 22:51
[9PA] Демонтаж и монтаж натяжителя цепи 4.5 V8 Владимир Маркин Двигатель 0 09.01.2015 21:38
