970 производство 2010>>2016 (L) Ошибка PDCC 001005 Недостаточное давление перед. оси Panamera Turbo S (970450)
07.05.2025, 12:46   #1
raziel63rus
После замены подушек ДВС и КПП появилась ошибка PDCC при поворотах.
PIWIS показывает ошибку 001005 Недостаточное давление перед. оси.
Официалы прокачали систему, но сказали что нижний контур очень тажело прокачался, с подгазовкой.
Это однозначно тандемник? Вроде герметизация не нарушена, жидкость не уходит.
Panamera 970 Turbo S WP0ZZZ97ZCL080434
07.05.2025, 21:43   #2
Сообщение от raziel63rus Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZCL080434
https://forum.cayservice.ru/showthre...263#post173263
Нет. Нужно провести проверки по возможным неисправностям для начало:
Короткое замыкание на плюс/массу или обрыв в проводе
Блок клапанов неисправен
Блок управления PDCC неисправен
08.05.2025, 02:23   #3
raziel63rus
Спасибо за ответ.
Но у меня ошибка именно 001005, а по ссылке 000105.
Попробую сначала ваши рекомендации на всякий случай.
Блока клапанов два же? По одному на каждую ось?
08.05.2025, 17:46   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...291#post173291
Да
23.05.2025, 01:39   #5
raziel63rus
Владимир Маркин, а подскажите сколько нужно жидкости для полной замены системы PDCC? 6 литров?
pdcc, блок, давление, недостаточный, неисправный, ошибка, перед
[9PA1] PDCC ошибка 15628 Cayenne Turbo (9PAAI1) Pashha Ходовая и подвеска 5 25.02.2024 13:59
[9PA1] Ошибка PDCC CayenneSPB Ходовая и подвеска 14 24.11.2023 09:22
[970] Ошибка pdcc Vladislavr Ходовая и подвеска 5 09.03.2023 12:28
[9PA1] Ошибка низкое давление масла radaverxovna Двигатель 38 26.11.2020 00:18
[9PA1] PDCC ошибка KAMO Вопросы специалистам 4 06.02.2015 15:58
