970 производство 2010>>2016 (L) Не включается вентилятор Panamera 4S (970420)
06.05.2025, 15:51   #1
voykov
требования на включение вентилятора идут и от двигателя и от кондиционера.
вентилятор работает и на малой и на большой скорости.
но иногда этого не происходит .. требования продолжают поступать..
от коробки не видел требований, но предполагаю что они будут, когда коробка нагреется.
куда смотреть, что дергать ?
пс: поток данных получен через диагзон
06.05.2025, 17:14   #2
Сообщение от voykov Посмотреть сообщение
Записи о неисправностях фиксируются?
Какой VIN?
Заведомо исправный вентилятор устанавливали для проверки?
При работе системы кондиционирования вентилятор работает всегда?
Система кондиционирования в исправном состоянии?
06.05.2025, 18:34   #3
voykov
Какой VIN?
по охлаждению была ошибка датчика на выходе из радиатора. датчик заменил, ошибка ушла.
других ошибок по охлаждению нет.
WP0ZZZ97ZCL052203
нет, где ж его взять ?
нет. в потоке данных видно что при включении кондиционера поступают требования включить вентилятор.
ну, холодит изрядно
ощущение что где-то потеря контакта.
но где искать, в этом лесу ...
06.05.2025, 23:01   #4
WP0ZZZ97ZCL052203
Тогда записи о неисправности должны быть соответствующие
И что после этого с машиной или с температурой системы охлаждения происходит?
07.05.2025, 07:30   #5
voykov
Температура растет, перегрев..
Вчера рассоединил разъем вентилятора.
Поизучал. Показалось что гнездовая часть сигнальных контактов может быть ослабшей.
Попытался иглой поменять геометрию упругих поверхностей. Не смог. Собрал обратно.
Завел. Требования на включение вентилятора идут. Он не включается. Один раз мелькнула ошибка выходного каскада управления вентилятором. Но я не запомнил код , и скинул все ошибки. В надежде увидеть ее снова. Она больше не появляется. Вентилятор так и не заработал.
8 числа , если не будет снега и дождя, полезу в разъем с утра ..
07.05.2025, 21:54   #6
Все идет к замене вентилятора
вентилятор, включаться, исправный, кондиционирование, система
[9PA1] Не включается сервисный режим akov Ходовая и подвеска 8 11.04.2023 04:36
958.2 PCM 3.1 не включается DarkFire Электрооборудование 6 29.11.2022 16:29
[9PA] Не включается компрессор климата 955 Antony73 Система кондиционирования 60 10.04.2022 15:48
[92A] Самопроизвольно включается вентилятор системы охлаждения двигателя Cayenne Diesel (92AAP1) Captain Двигатель 3 14.12.2020 10:56
[9PA1] Помогите! Не включается вентилятор... тага Электрооборудование 4 22.07.2013 18:14
