9YA производство 2018>>2024 (D) Датчик дождя и освещенности,нет связи.Система LCA не доступна
06.04.2025, 09:50   #1
Александр123
Всем привет.
прошу помощи, может кто подскажет или даст направление поиска.
порш кайен WP1ZZZ9YZKDA66284 одновременно перестали работать датчик дождя и система помощи при перестроении. при включении зажигания на панели вылазят надписи-датчик дождя неисправность, LCA не доступна.
ошибки по датчику дождя:
u113b00-датчик дождя и освещенности, недостоверное сообщение.
u10f600-нет связи
b1366f0-сигнал не квалифицирован.
ошибки по системе помощи:
u112100-шина данных отсутствует сообщение.
проверил питание на датчик дождя плюс и минус приходят, на сигнальном проводе ничего нет.
может кто поделится схемой?
06.04.2025, 17:27   #2
Александр123
нашел проблему
посмотрел схему на предыдущий кузов,там лин от датчика соединен с лином моторчика дворников. кинул соплю от датчика к дворникам и все ошибки пропали.
стал шатать жгуты и смотреть сопротивление,нашел окислившуюся скрутку в жгуте в ногах водителя.
lca, датчик, датчик дождя, датчик освещенности, система помощи
[9YA] U10E000 Система помощи водителю, нет связи (02024F) Владимир Маркин Электрооборудование 1 22.11.2023 17:46
[95B] 008146 Датчик контура циркуляции хладагента высокого давления, нет связи Владимир Маркин Система кондиционирования 6 05.09.2023 23:05
[9YA] B10AF31 Датчик качества воздуха, нет связи (040502) Владимир Маркин Система кондиционирования 2 31.05.2022 22:01
[92A] C13102 Датчик дождя, функциональное ограничение Владимир Маркин Электрооборудование 1 18.02.2022 11:33
[9PA] Снятие и установка датчика дождя или датчика дождя и освещенности Владимир Маркин Электрооборудование 0 20.02.2010 19:52
