9YA производство 2018>>2024 (D) U10E000 Система помощи водителю, нет связи (02024F)
22.11.2023, 17:41   #1
Проверки и возможные причины
Блок управления систем помощи водителю, нет связи или отсутствует сообщение
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Проверка памяти неисправностей ( Коды неисправностей других блоков управления)
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - Проверить память неисправностей
97000 - Провода - неисправность ( Электропитание блока управления систем помощи водителю)
97000 - Провода - неисправность ( Провод массы блока управления систем помощи водителю)
97000 - Провода - неисправность ( Блок управления систем помощи водителю Flexray)
43160 - Блок управления системы управления шасси - неисправность
91660 - Блок управления перед. угл. радара - неисправность ( справа)
91020 - Центр. БУ систем помощи водителю - Блок управления неисправен
22.11.2023, 17:46   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
ИЛИ
ИЛИ
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
блок, водитель, неисправность, помощь, принимать, связь, система, управление
[9YA] Проблема с камерами кругового обзора и системами помощи водителю Cayenne (9YAAA1) ARK285 Электрооборудование 23 07.01.2025 20:11
Прошу помощи в подборе! Spiros Выбираем Porsche 22 16.12.2024 02:16
[9PA1] Срочно прошу помощи! gena2005 Система питания 1 04.05.2020 10:52
Программа помощи на дорогах Porsche Assistance Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 1 03.12.2014 16:25
Система помощи при перестроении (SWA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.07.2010 14:52
