9YA производство 2018>>2024 (D) B10AF31 Датчик качества воздуха, нет связи (040502)
31.05.2022, 21:58   #1
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью блока фактических значений "Общие данные по шине LIN" можно проверить фактически установленные Slave-устройства LIN по номинальному списку установленного оборудования.
Блок управления кондиционера\Фактические значения переключающих входов
Зажигание включено
Ошибки напряжения питания клеммы 30 блока управления не зарегистрированы
Неисправности шины LIN 2 не зарегистрированы
Блок управления кондиционера не получает сообщения от датчика качества воздуха по шине LIN 2 на контакт B8.
Датчик качества воздуха не работает
Автоматическая активация рециркуляции не работает
Запах ОГ в салоне
31.05.2022, 21:59   #2
Название: Датчик качества воздуха.jpg
31.05.2022, 22:01   #3
Проверки и возможные причины
Связь с компонентом по шине LIN
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - Проверить память неисправностей
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка (Шина LIN, блок управления Master)
97920 - Предохранитель - неисправность
97840 - Блок предохранителей - неисправность (Электропитание блока предохранителей через плюс)
97000 - Каналы - неисправность (Плюсовой кабель)
97000 - Каналы - неисправность (Провод массы)
97000 - Каналы - неисправность (Сигнальный провод шины LIN)
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Компонент шины LIN неисправен
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Главный блок управления неисправен
Ошибка датчика качества воздуха
85140 - Корпус воздухозаборника - загрязнение химикатами (Например: омывающая жидкость, очиститель тормозов, полироль, аэрозоль, бензин)
87220 - Датчик состава возд. - 1025 - незакреплен.
87220 - Датчик состава возд. - неисправна
87110 - Блок управления кондиционера - В памяти имеется запись неисправности
блок, воздух, датчик, качество, неисправность, связь
[9PA1] 1592 - Датчик качества воздуха (000638) Владимир Маркин Система кондиционирования 0 24.01.2022 21:47
[9PA] Датчик качества воздуха Балабек Двигатель 1 07.04.2021 19:33
[9PA] 1592 - Датчик качества воздуха (000638) Владимир Маркин Система кондиционирования 0 14.01.2020 10:46
[9PA1] Датчик загрязнения (качества) воздуха Владимир Маркин Система кондиционирования 12 09.02.2018 00:09
[92A] Датчик температуры наружного воздуха Владимир Маркин Электрооборудование 3 15.12.2015 10:34
