9PA производство 2003>>2006 (L) На холодную на холостых глохнет 4.5 V8
06.04.2025, 01:57   #1
TIMCay
Всех приветствую! Хотел бы узнать, в чем может быть проблема? Ситуация такая: заехал сделать ТО на Cayenne 955 4.5. Заменили масло, воздушные фильтра, салонный фильтр. Заводим после ТО машина сразу глохнет, задыхается, в таком режиме несколько раз ее заводили и давали газу вдруг все ок будет. По факту оказалось, что в патрубках забыли ветошь которой затыкали отверстия во время проведения ТО. Вытащили-все заработало через пару минут как положено. На следующий день завожу двигатель и машина глохнет через секунд 20, потом долго крутит стартер, но заводится. Потом как машина прогрелась все стало нормально, глушили заводили пока ездили весь день-все ОК. Сегодня ситуация повторилась. В общем на холодную после запуска машина глохнет, на горячую все работает штатно. Клапан КВКГ грешили на него- поставил сегодня новый- та же ситуация. Подскажите, может где-нибудь мог подсос воздуха появиться или может вообще что-то могло повредиться, когда газовали с ветошью в патрубках. Ошибок по блокам нет. Горит чек по лямбде, каты на месте. Может быть просто в прошивке дело...
глохнуть, холодный, холостой
[92A] Глохнет на холостых BaksiSigal Двигатель 1 29.06.2024 18:42
[9PA] Дует холодным на холостых 3,2 Judge2006 Двигатель 41 10.02.2019 18:45
[9PA] Ошибки P0335/P0336 (датчик коленвала?). Или большие обороты на холостых, или глохнет Oleg-056 Двигатель 4 19.07.2018 12:14
[9PA1] Двигатель трясет на холостых permyak Двигатель 19 23.06.2018 10:06
[9PA] Скрежет на холостых оборотах tizn Вопросы специалистам 4 17.06.2013 09:43
