92A производство 2011>>2018 (K;L) Глохнет на холостых
29.06.2024, 17:59   #1
BaksiSigal
Здравствуйте. Помогите понять куда копать. Ситуация следующая: каен 3.0 дизель мотор crca глохнет,либо почти глохнет на холостых,в остальных режимах работает нормально. По ошибкам жалуется на низкое давление в топливной рампе, смотрел по цифрам давление падает до 14-9 бар причем как-то падает странно,стоит работает нормально резко сбой,заглохнет либо выровняется и работае дальше.
Добавлено через 2 минуты
Пробовал менять регулятор,датчик давления,ситуация не меняется. Фильтр чистый.
29.06.2024, 18:42   #2
Сообщение от BaksiSigal Посмотреть сообщение
Здравствуйте
каен 3.0 дизель
VIN?
Коды неисправностей?
глохнуть, холостой
[92A] HelP! Колбасит на холостых трясет двигатель Gijon Двигатель 8 20.06.2024 23:36
[9PA] Дует холодным на холостых 3,2 Judge2006 Двигатель 41 10.02.2019 18:45
[9PA] Ошибки P0335/P0336 (датчик коленвала?). Или большие обороты на холостых, или глохнет Oleg-056 Двигатель 4 19.07.2018 12:14
[9PA1] Двигатель трясет на холостых permyak Двигатель 19 23.06.2018 10:06
[9PA] Скрежет на холостых оборотах tizn Вопросы специалистам 4 17.06.2013 09:43
