9PA1 производство 2007>>2010 (L) Система охлаждения 957 V6 3.0 TDI
23.03.2025, 17:46   #1
abasali
Добрый вечер, Владимир.
После поездки по трассе минут 50, с небольшим подъёмом, уже не первый раз, упал уровень охл. жидкости. Пришлось долить 3-4 литра. Поменяли термостат. При поездке по городу, проблем не было. Стоило выехать на трассу, ситуация повторилась. Особых следов утечки не обнаружили. Были следы на заливной пробке но ,по моему, они появились в процессе заливки.
Есть предположение, что происходит выброс ОЖ, как следствие наличия воздушной пробки в сист. охл.
Подскажите пож., есть ли на диз. Порше кайен 957 винты для выпуска воздуха, если есть, то где они расположены?
Спасибо.
30.03.2025, 20:55   #2
Поменяли термостат.
После замены, вакуумирование проводили?
Спасибо.
Я бы проверил на предмет разгерметизации системы охлаждения. Слишком много уходит жидкости
31.03.2025, 12:47   #3
abasali
Спасибо.
Не проводили. Можно подробней об этой процедуре?
01.04.2025, 11:43   #4
Смысл процедуры, чтобы удалить воздух из системы охлаждения двигателя методом вакуумирования
23.04.2025, 17:36   #5
abasali
Подскажите пож. какой общий объём ОЖ у диз. порше кайен 957?
Спасибо.
24.04.2025, 23:57   #6
Подготовить охлаждающую жидкость прибл. на 2 литра больше необходимого для заливки объема.
Поскольку при различных ремонтных работах может вытекать различный объем охлаждающей жидкости, заправочный объем может сильно варьироваться.
Рекомендация: для надежности залить в канистру 30 л, затем прокачать систему охлаждения. Разница, которая получается после прокачки, равна объему залитой охлаждающей жидкости. Следить за шкалой объема на канистре.
Для температуры - 35°C содержание антифриза в смеси соответствует пропорции 50:50 (антифриз: вода).
25.04.2025, 13:03   #7
abasali
Спасибо!
жидкость, объем, охлаждать, охлаждение, система
[92A] Система охлаждения Cayenne S (92AAH1) 958 EVGENIY_OSADCHIY Двигатель 13 14.09.2021 19:45
[92A] Система охлаждения Cayenne Tiptronic (92AAG1) Алмаз Вопросы специалистам 10 01.03.2021 20:08
[9PA1] Система охлаждения Сергей007 Вопросы специалистам 18 24.12.2019 12:38
[9PA1] Система охлаждения 957 Маковский Двигатель 8 15.11.2018 18:58
[9PA] Система охлаждения на 3,2 Nur_KZ_ATR Двигатель 2 30.03.2018 22:01
