92A производство 2011>>2018 (K;L) P0332 Датчик детонации 2 (000332)
07.12.2024, 13:23   #1
Датчик детонации 2
Проверки и возможные причины
Документы
Датчик детонации
28720 - Датчик детонации - 1025 - незакреплен.
28720 - Датчик детонации - 1611 - Не функционирует
17010 - Моторное масло - 1035 - вещества/ материала больше нормы
Проверка проводки
07.12.2024, 13:24   #2
Краткий тест
или
Двигатель работает, условия:
После запуска двигателя прошло > 10 секунд
Температура двигателя > 50 °C
Частота вращения двигателя > 1000 об/мин
Различные диапазоны нагрузки
Неисправность распознается, если сигнал датчика детонации слишком слабый в зависимости от частоты вращения и нагрузки двигателя (шум >тише<, чем ожидается).
Если неисправность сохранена, для всех относящихся к этому датчику детонации цилиндров при >активном регулировании по детонации< устанавливается более поздний угол опережения зажигания.
Адаптация регулирования по детонации не осуществляется.
датчик, двигатель, детонация, условие
[92A] P0332 и P033C. Датчики детонации. 4.8L V8. Где какой датчик находится? HETPE3B Двигатель 4 20.01.2025 17:37
[92A] Датчик детонации Cayenne S (92AAH1) Sti020 Двигатель 16 10.04.2024 23:17
[9PA] P0332 Датчик детонации ряда 2 Владимир Маркин Двигатель 5 09.02.2024 17:44
[92A] P033C Датчик детонации 4 (00033C) Владимир Маркин Двигатель 1 18.04.2023 22:13
[92A] P032C Датчик детонации 3 Владимир Маркин Двигатель 0 16.05.2020 12:01
