9YA производство 2018>>2024 (D) P044100 Система вентиляции топливного бака, неверная пропускная способность (0087E1)
20.10.2024, 17:32   #1
Система вентиляции топливного бака, неверный расход
Проверки и возможные причины
Проверка клапана вентиляции топливного бака с использованием вакуума (с помощью турбонагнетателя)
20480 - Модуль диагностики утечек - Корпус воздушного фильтра закрыт (перед воздушным фильтром или после него)
20480 - Модуль диагностики утечек - Воздушный фильтр закрыт (например, разбухание под воздействием воды)
20250 - Абсорбер - Засорение
20220 - Трубопровод адсорбера с активированным углем - к баку - засорение
20480 - Модуль диагностики утечек - Засорение
20230 - Клап.вентиляц.топлив.бака - 1621 - не открывается
20170 - Канал продувочного воздуха (между клапаном вентиляции топливного бака и впускным коллектором)
20170 - Канал продувочного воздуха - Обратный клапан - неисправность (Направление к распределителю впускного воздуха)
20170 - Канал продувочного воздуха - Негерметичность (между клапаном вентиляции топливного бака и турбонагнетателем (насосом Вентури))
20170 - Канал продувочного воздуха - Обратный клапан - неисправность (Направление к турбонагнетателю (насос Вентури))
20230 - Клап.вентиляц.топлив.бака - 1622 - не закр.
20170 - Канал продувочного воздуха - Сопло Вентури на турбонагнетателе — 1027 — неправильная позиция/положение
20170 - Канал продувочного воздуха - Сопло Вентури на турбонагнетателе — 1041 — Посторонние предметы ((например, стружка от процесса изготовления))
20170 - Канал продувочного воздуха (к турбонагнетателю)
24460 - Распред.возд.на впуске - 1041 - постороннее твердое тело
20.10.2024, 17:33   #2
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью следующего короткого теста можно проверить герметичность системы вентиляции топливного бака, например, после замены компонента:
«Диагностика герметичности бака» в разделе:
Электроника двигателя (DME)/Обслуживание и ремонт/Диагностика герметичности бака
ИНФОРМАЦИЯ
Функциональность клапана вентиляции топливного бака на ряде 1 или 2 можно проверить с помощью следующей краткого теста:
«Клапан вентиляции топливного бака, ряд 1 и 2» в разделе:
Электроника двигателя (DME)/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
20.10.2024, 17:33   #3
Температура двигателя > 50 °C
Температура наружного воздуха > 3,8 °C
Выпущенная из клапана вентиляции топливного бака масса воздуха > 2,5 г
Лямбда-регулирование активно, коэффициент лямбда-регулирования 0,7...1,299
Относительная нагрузка двигателя > 10,9 %
Частота вращения двигателя 550...2700 об/мин (в режиме частичной нагрузки)
Давление окружающего воздуха > 73 кПа
Нет динамики нагрузки (неизменная точка нагрузки)
Блок управления электроники двигателя (DME) в процессе диагностики клапана вентиляции топливного бака обнаруживает неисправность в системе вентиляции топливного бака.
Адсорбер с активированным углем не промыт
Возможен запах топлива
Вентиляция топливного бака в аварийном режиме (минимальная продувка)
20.10.2024, 17:35   #4
Информация о компонентах и системах
Действительно для: Panamera с 2017 модельного года (V8 TFSI, V8 Hybrid)/Cayenne с 2018 модельного года (V8 TFSI, V8 Hybrid)
Система вентиляции топливного бака на V8 TFSI
Обзор системы вентиляции топливного бака на V8 TFSI
1 Разъем адсорбера с активированным углем
2 Пневматический демпфер и глушитель звука
3 Трубопровод к ряду цилиндров 1
4 Клапан системы вентиляции топливного бака
5 Вход во впускной коллектор
6 Вход в турбонагнетатель (насос Вентури)
7 Датчик давления для системы диагностики (устанавливается только в вариантах для США, Канады, Кореи и Китая)
Название: Обзор системы вентиляции топливного бака на V8 TFSI.jpg
20.10.2024, 17:37   #5
Общая информация по двигателю EA825 Evo
ИНФОРМАЦИЯ
В Cayenne начиная с 2023 модельного года и Panamera с 2024 модельного года используется новый двигатель V8 (EA825 Evo ). Здесь имеются конструктивные изменения в системе вентиляции топливного бака.
Изображение различий в вентиляции топливного бака
Название: Изображение различий в вентиляции топливного бака.jpg
20.10.2024, 17:39   #6
Действительно для: Panamera с 2017 модельного года (V6 TFSI, V6 Hybrid)/Cayenne с 2018 модельного года (V6 TFSI, V6 Hybrid)/Macan с 2019 модельного года (V6 TFSI)
Система вентиляции топливного бака на V6 TFSI
Датчик давления системы вентиляции топливного бака устанавливается только в вариантах для США, Канады, Кореи и Китая.
Обзор системы вентиляции топливного бака V6 TFSI Monoturbo для остальных стран (вид сверху)
1 К адсорберу с активированным углем
2 Глушитель звука
3 Клапан вентиляции бака, ряд 1
4 Прокачка впускного коллектора
5 Канал прокачки к стороне впуска турбонагнетателя
Название: Обзор системы вентиляции топливного бака V6 TFSI Monoturbo.jpg
20.10.2024, 17:41   #7
Форсунка реактивной струи (форсунка Вентури)
В верхнем диапазоне нагрузки осуществляется запуск системы вентиляции топливного бака из адсорбера с активированным углем через форсунку реактивной струи (принцип Вентури) прямо на корпусе турбонагнетателя. Это улучшает введение паров топлива.
Турбонагнетатель с форсункой реактивной струи (форсунка Вентури)
1 Форсунка Вентури с крепежным винтом
2 Вентиляция топливного бака в месте сброса перед турбиной
Название: Турбонагнетатель с форсункой реактивной струи.jpg
tfsi, бак, вентиляция, вентурить, воздух, герметичность, год, двигатель, информация, модельный, нагрузка, неверный, пропускной, реактивный, система, способность, струить, тест, топливный, форсунка
[971] P044100 Система вентиляции топливного бака, неверная пропускная способность Владимир Маркин Система питания 4 23.10.2020 19:55
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
[9PA1] Клапан вентиляции топливного бака 957 Oleg777 Двигатель 3 10.06.2016 08:07
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hrenov79 Обмен опытом 1 23.03.2016 13:50
