971 производство 2017>> (L) Программирование дистанционного управления дополнительного отопителя PORSCHE Panamera 971
01.10.2024, 23:25   #1
Настройка пульта ДУ дополнительного отопителя — старая и новая версия
Программирование пульта ДУ дополнительного отопителя
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования/кодирования
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования/кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее Ток 90 A .
Программирование пульта ДУ дополнительного отопителя можно выполнить только с помощью тестера PIWIS.
Для каждого автомобиля можно выполнить программирование макс. 4 пультов ДУ.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
В автомобилях модельного года 2018 г. использовалось оптическое дистанционное управление и был изменен процесс настройки.
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления дополнительного отопителя (топлива). Нажать F12. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Нажать F11.
4 Выбрать Техобслуживание / ремонт. Нажмите F12.
5 Выбрать Программирование пульта дистанционного управления дополнительного отопителя.
6 Настройке пульт ДУ.
6.1 Настройте пульты ДУ старых версий (модельные года 2017 и 2018).
6.1.1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку на пульте ДУ -1-.
Пульт ДУ дополнительного отопителя — старая версия
1 Кнопка “Меню”
2 Кнопка “ОК”
Название: Пульт ДУ дополнительного отопителя — старая версия.jpg
ID:	81725   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пульт старая версия.jpg
01.10.2024, 23:28   #2
6.2 Настройте пульт ДУ новой версии (с модельного года 2018).
6.2.1 Нажмите и удерживайте нажатой во время настройки кнопку на пульте ДУ -1-.
7 Нажать и удерживать кнопку на пульте ДУ -1-.
Название: Пульт ДУ дополнительного отопителя — новая версия.jpg
ID:	81727   Нажмите на изображение для увеличения
01.10.2024, 23:29   #3
1 Кнопка “Меню”
2 Кнопка “ОК”
8 Запустить процесс программирования на тестере с помощью клавиши F8.
9 Для программирования других пультов ДУ повторить операцию.
10 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер от автомобиля.
11 Выполнить функциональную проверку пульта ДУ.
ID:	81728   Нажмите на изображение для увеличения
panamera, porsche, дистанционный, дополнительный, кнопка, нажать, отопитель, программирование, пульт, удерживать, управление
[92A] Программирование пульта дистанционного управления для автономного отопителя (обучение) Владимир Маркин Система кондиционирования 4 09.10.2024 23:23
[9YA] Программирование дистанционного управления дополнительного отопителя E3 Владимир Маркин Система кондиционирования 0 01.10.2024 23:05
[92A] Логика управления дополнительного отопителя Владимир Маркин Система кондиционирования 43 13.05.2021 22:19
[9YA] Программирование дистанционного управления системы открывания ворот гаража E3 Владимир Маркин Электрооборудование 4 25.04.2021 16:49
Включение дополнительного отопителя по радиоканалу с помощью пульта дистанционного управления Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 23:21
