9YA производство 2018>>2024 (D) Программирование дистанционного управления дополнительного отопителя E3
01.10.2024, 23:05   #1
Программирование пульта ДУ дополнительного отопителя
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования/кодирования
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования/кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ с номинальным током не менееТок 90 A .
Программирование пульта ДУ дополнительного отопителя можно выполнить только с помощью тестера PIWIS.
Для каждого автомобиля можно выполнить программирование макс. 4 пультов ДУ.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения.
1 Подключите тестер к автомобилю и включите тестер. Включите зажигание.
2 При необходимости выберите тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления дополнительного отопителя (топлива). Нажмите F12. Создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Нажмите F11.
4 Выбрать Техобслуживание / ремонт. Нажмите F12.
5 Выбрать Программирование пульта дистанционного управления дополнительного отопителя.
6 Нажмите и удерживайте нажатой во время настройки кнопку на пульте ДУ -1-.
7 Запустить процесс программирования на тестере с помощью клавиши F8.
8 Для программирования других пультов ДУ повторить операцию.
9 Завершите работу диагностического приложения. Выключите зажигание. Отсоедините тестер от автомобиля.
10 Выполнить функциональную проверку пульта ДУ.
Название: Пульт ДУ дополнительного отопления.jpg
дистанционный, дополнительный, отопитель, программирование, управление
[92A] Программирование пульта дистанционного управления для автономного отопителя (обучение) Владимир Маркин Система кондиционирования 4 09.10.2024 23:23
[92A] Логика управления дополнительного отопителя Владимир Маркин Система кондиционирования 43 13.05.2021 22:19
[9YA] Программирование дистанционного управления системы открывания ворот гаража E3 Владимир Маркин Электрооборудование 4 25.04.2021 16:49
[92A] Схема подключения дополнительного отопителя Технократ Система кондиционирования 9 29.11.2017 09:02
Включение дополнительного отопителя по радиоканалу с помощью пульта дистанционного управления Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 23:21
