95B-2 производство 2019>> (L) Демонтаж и монтаж масляного насоса (R4)
23.09.2024, 23:00   #1
Место установки
Название: Место установки.jpg
23.09.2024, 23:02   #2
Предварительные работы
1 Снять масляный поддон (нижнюю часть).
ID:	81325   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Масляный поддон.jpg
23.09.2024, 23:02   #3
Демонтаж масляного насоса
1 Выполнить демонтаж маслоотделительного щитка -1-.
1.1 Выкрутить винт -2-.
1.2 Отсоединить маслоотделительный щиток -1-.
1.2.1 Заменить маслоотделительный щиток и уплотнительное кольцо круглого сечения.
Название: Маслоотделительный щиток.jpg
23.09.2024, 23:04   #4
2 Зафиксировать натяжитель цепи масляного насоса -1-.
2.1 Натянуть пружину -2- натяжителя цепи масляного насоса с помощью T10118 - монтажного инструмента-3-.
2.2 Зафиксировать натяжитель цепи масляного насоса -1- с помощью T40265 - фиксирующего инструмента-4-.
Название: Натяжитель цепи масляного насоса.jpg
23.09.2024, 23:05   #5
3 Снять масляный насос -1-.
3.1 Выкрутить винты масляного насоса -2-.
3.1.1 Заменить винты масляного насоса.
3.2 Вывести масляный насос -1- из приводной цепи -3- и снять его.
Название: Масляный насос.jpg
винт, демонтаж, зафиксировать, масляный, монтаж, насос, натяжитель, помощь, снять, цепь
[9PA] Демонтаж и монтаж масляного поддона VR6 Kostin-M-I Двигатель 2 31.01.2020 18:00
[9PA1] Демонтаж и монтаж масляного поддона, 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 2 03.07.2018 19:36
[970] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 0 16.06.2018 10:56
[95B] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 1 13.01.2018 20:51
[9PA1] Демонтаж и монтаж масляного насоса двигателя V6 DFI Владимир Маркин Двигатель 0 31.01.2017 21:27
